Přední ventilátor (climatronic)
HonzaP
Zdravím,
při zapnutém AUTO, nebo foukání na přední sklo se mi zapnou oba přední ventilátory, a ten od klimy (asi) začne pískat - na ECON to nic nedělá.Jde nějak jendouše ventilátory vyměnit ? nebo se musí provést demontáž včetně sahary,nárazníku a ostatní sílenosti ?
Ještě možná promáznout zkusím ... ale to je chvilkové asi
jdou vyměnit i bez demontáže chladičů, ale chce to dobrý přístup i zespoda a podle motorizace je potřeba občas i něco odmontovat u motoru (hadice, plasty..)
hlavně si zjisti který z těch dvou to dělá - odpojením
když bude pískat ten na klimu (tuším menší) můžu ho na zimu odpojit ? ... diky !!!
na klimu jsou oba, vždy jedou souběžně. Na zimu ho odpojit můžeš, ale nesmíš na to pak zapomenout
aha takže když se v létě zapne větrák točí se oba ...to jsem si nevšiml :wallbash:
ono na to bude asi i pojistka ne ? protože konektory jsou dole a je k nim nic moc přístup.
Na ECON se to nezapina takže ok .Horsi kdyz zapnu na predni okno to i chodci nejdou na prechod :D
aha,vidis,to mi nedoslo.
Takze na 1,9 to jde jak jsem psal :)
Taky mam 1.9TDI .Je n to nejakej postup ? Protoze co jsem koukal nic moc přístup do toho placaji hadice od klimy ...nic moc
  • o 4 roky později...
