O2- 2008 Nejde nabídka v MAXIdotu
Tbob1
Dobrý den.
Mám nasledujíci problém s Octavii II. Při otočení zapalovaní a podržení listovacího tlačítka na prave páčce (cca 1s) mi display nepřejde do hlavni nabídky s jazykem a rozšířenými funkcemi.
Neměl tu někdo podobný problém?
Jak mám tento problém řešit? Měl jsem auto u elektrikáře, ale bohužel si nevěděl rady. Zkusil vyměnit podvolantovou jednotku, ale bez jakehokoliv uspěchu. Začínám být bezradny :-/.
Vuz má funkce automat. stěraču, funkci corner, coming home,samo zamknutí atd.... bohužel, nemohu se dostat do nastavení.
Za jakoukoliv radu budu velice vděčný.
a kdy to přestalo fungovat, resp po čem?
Koupil jsem vuz lehce havarovany na předek. Nezkoušel jsem to a po opravě to už nešlo. Nevím zda to vubec někdy šlo :-/ Někde kdesi jsem vyčetl že to jde odstranit přehraním SW. Ale nevím na koho se obratit. Nebo jak postupovat.
Proč nenapíšeš o co tedy šlo? Téma pak postrádá smysl.
Protože tomu nerozumím.
Ale co jsem tak pochopil:
-Až 5tej člověk věděl o co jde a jak na to.
-Trvalo mu to 2minuty.
-Připojil jakýsi kabel.
-Provedl přizpusobení budíku.
-A je to OK
Pokud někdo bude mít podobný problém, tak se na mě muže klidně obratit.
