Nesvítí interiér a DO nefachá
MrTur
Zdar ve spolek,
dnes jsem měnil žárovku ve světýlku ve dveřích řidiče.po výměně mi z ničeho nic přestalo svítit komplet osvětlení v interiéru i v kufru,nefunguje ani kontrolka otevřených dveří.Zároveň nemohu zamykat na dálku ani odemykat.A pokud auto zamknu ručně nesvítí safe dioda u čudlíku.V momentě kdy nastartuji a rozsvítím lampičku ve stropě tak mi svítí velmi slabě jako kdyby tam nešlo 12 ale jen 6V.pojistku centrálu i osvětlení sem zkontroloval.
takže jsem jaksi v bezradný,hledal jsem samo odpověď tady na foru ale jaksi bez kýženého výsledku který by mě pomohl.
dík
Zdarec,dela mi to uplne stejne jako tobe. Kdyz ale jedu dal "20KM" tak se to samo rozjede, druhy den rano je to zase zkrchli. Kdyz ale necham pootevrene pate dvere na prvni zaklapku tak to funguje ale jak to zabouchnu uplne tak to prestane fungovat zase. Tak taky nevim co stim...
Vaga mam. Ale ten mi nic neukazal, nevis nahodou kde ta komfortni jednotka je? Nejspis to bude tou jednotkou protoze asi pred pul rokem jsem ji prekodovaval aby se mi zamykali dvere pri rozjezdu. Po case jsem tuto funkci zrusil a za cas ten problem s tim centralem. Chtel bych vedet kde je a kolik stoji. Skoda RS 132kw,rv.2002,dik
v prostoru pod volantem?
  • o 3 roky později...
No zbytecny tema ani nahodou zrovna jsem menil zarovku a najednou ups a nesviti interier nefunguje dalka a okynka taky mrtvi tak jsem sel pro druhy klic a taky nic. Porad me kazdej strasi ze kdyz odpojim baterii nebo bude dalka mimo provoz cca 30min. a pri vymene baterecky musim do 7 sekund vymenit jinak vse musim kodovat znovu, dokazete si predstavit ten stres kdyz to vse najednou nejede a vy nemate zamky vubec nikde na je aute od predchoziho majitele vse zaslepene. Projel jsem vsechny pojistky a nic, ale pak jsem mrknul na forum a tam ze pojistka pozice 14 tu jsem asi prehledl a vite jaka to byla uleva kdyz vse naskocilo a dalka se do minuty taky rozjela na obou klicich .Cele to trvalo cca 45min. a nic se nestalo takze to s odpojenim bude asi mytus na straseni deti :)
Ani si nedokazete predstavit tu ulevu takze se hlasim i ja do klubu slepych, ale stastnych co radu nasli zde .
Dekuji .
