Specifikace oleje
MartinO2
Zdravim všechny,
budu měnit olej v motoru (mám O1 1.9TDI 96kW) a budu tam teď lít 5W-40 pro krátky interval 15 000km, zajímá mě jaká je specifikace oleje VW pro tento motor. Na štítku u motoru je napsána specifikace VW 506 00, předpokládám, že to je pro longlife olej 0W-30 a 30 000km.
Jaká je tedy správné specifikace WV pro 1.9 TDI 96kW pro 15 000km, dopídil jsem se k VW 505 00, ale nejsem si jistý.
M.
S těma specifikacema VW by to mělo byt nějak takto:
Nejznámější jsou následující normy:
* VW 501.00 - lehkoběžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory
* VW 500.01 - běžné motorové oleje pro benzinové a nepřeplňované naftové motory
* VW 502.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory
* VW 503.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzinové motory s prodlouženou dobou výměny
* VW 503.01 - lehkoběžné i běžné oleje pro benzínové motory Audi S3 a TT výměna 30.000 km
* VW 505.00 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory
* VW 505.01 - oleje pro nepřeplňované i přeplňované naftové motory včetně motorů čerpadlo – tryska
* VW 506.00 - lehkoběžné i běžné oleje pro naftové motory s velmi dlouhou dobou výměny
* VW 506.01 - lehkoběžné oleje pro naftové motory TDi (čerpadlo – tryska) prodloužené výměnné intervaly
* VW 504.00 - lehkoběžné oleje pro benzinové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
* VW 507.00 - lehkoběžné oleje pro naftové motory, omezení sulfátového popelu, prodloužené výměnné intervaly a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.
* Vozidla, která nemají LongLife výbavu, nesmějí být z technických důvodů LongLife motorovými oleji plněna!Jsou-li však přesto takovým olejem naplněna, nesmějí využívat interval prodloužené výměny oleje.
Podmínkou pro používání programu LongLife Service je používání speciálních motorových olejů podle norem VW.
U koncernu VW group záleží dle které specifikace byl vyroben motor. Pokud podle QG1 nebo QG2 (kruhové honování) potom lze použít olej 505 i 506 pokud dle QG0 (křížové honování) potom lze použít pouze olej 505.
Pozor na skokovou změnu kvality oleje - může poškodit motor.
Olej podle normy VW 505.01 - má interval výměny 15.000 km nebo jeden rok
Olej podle normy VW 506.01 - má interval výměny 30.-50.000 km nebo 2 roky - je určen pro vozidla s WIV (prodloužený interval údržby).
* U motorových olejů VW 504 / 507 je spousta vyjímek, ve kterých motorech nesmí být použity. Proto je nutné VŽDY dodržovat předpisy a doporučení pro konkrétní motor!!
