nms Odesláno Leden 30, 2012 Sdílet Odesláno Leden 30, 2012 Zdravím, nevím, jestli to má spojitost s nastupující zimou, ale někdy mi při brzdění a přidání plynu změní displej Maxidotu jas - ostatní podsvit zůstává OK. Taky teď v těch mrazech nějak zlenivěl. Jak se auto zahřeje, přestane to. Diagnostika nic Nesetkal se někdo s tím, nebo je to normální? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Luky989 Odesláno Únor 12, 2012 Sdílet Odesláno Únor 12, 2012 Nechci zakládat jiné téma, tak se zeptám zde jde o podobný problém, ale při delší jízdě mi začne pohasínat maxik od horního levého rohu. Čím by to mohlo být, odcházející displej? Nebo nějaké špatné napětí? Je to jen při delších jízdách, jak nastartuju, tak svítí celý jak má a denní svícení nemám, takže budíky svítí celou dobu jízdy. přikládám foto. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
