Problém s ventilátorem prosím pomozte..
Oskar1
Zdravím všechny.
Mám takovej problém Přestane mi fungovat ventilátor topení! Když k autu přijdu ráno a vyjedu tak je vše v pořádku a funguje až tam kam dojedu. Ale když pak nechám, stát auto třeba 2,3,4 hodinky venku a vrátím se k němu tak po nastartování mi ventilátor topení nefunguje a to jsem zkoušel úplně vše. Otáčet regulací, dávat automat nebo manuál , vypnout nebo zapnout,zastavil jsem vypnul motor zamknul o odemknul opět nastartoval a zase nic až po nějaké době a opakovaném točení kolečkem na sílu proudu vzduchu se mi rozběhne. Někdy i sám od sebe. Jednou se mi také stalo v létě, když jsem jel s klimatizací. Zastavil jsem a po opětovném nastartování mi ventilátor nefungoval a pak zase časem sám naběhl. Pomozte mi prosím mám si vyzvednout malého přírustka v porodnici a nechci, aby v autě mrznul... :(
Na diag se vyser,ta ti nic neřekne.Jako první bych se podíval na pojistku-vyčistil kontakty jak na pojistce tak v boxu a potom se podíval,jestli jde mechanicky lehce.Dále zkontroloval konektor u ventilátoru-prostě přechoďáky jestli někde nejsou.Můžou to dělat i uhlíky
Je naprosto tichej prostě jak má být. Když funguje tak jde od nejmenších otáček až po největší bez problémů. I když si vzpomínám že před pár dny mi ventilátor trochu pískal ale po vypnutí a následovném příchodu a nastartování ten zvuk už nebyl a fungovalo vše jak mělo. Ale je pravda že mi to začalo blbnout od té doby. Má ten pískavej možná tak trochu vrzavej zvuk na něco vliv???
Tak jsem ten ventilátor vyndal z auta. Ten prach z uhlíků udělal takovej mazut všude. Tak jsem to rozebral až k uhlíkům ty jsou dost velké. Vzal jsem sprej na čištění brzd a pořádně jsem to vyčistil. Nechal jsem to vyschnout a zase složil. Ten velkej odpor jsem rozebral a dočistil. A zase složil a vše jemně promazal prolongem. A zatím vše funguje. Jen sem nenašel ten Odpor Topení Předřadný nemůžete mi nějak názorně ukázat kde vlastně je a jak se mění???? Prostě jsem ho nenašel i když jsem sundal i kastlík u spolujezdce.
  • o 6 měsíců později...
Vetřu se sem, netřeba začínat nové téma...
Můj problém je následující:
ventilátor minulý týden na "1" pískal, na vyšší stupně byl klid. Dneska při jízdě najednou nefungoval a nefunguje vůbec. Pouze na "4", ale to mi pocitově fouká tak na "2-3". Může někdo poradit co to může být, příp. co s tím?
Jedná se o OCT II, MR 2009 s manuální klimou.
Za každou odpověď, vyjma diagnostiky, předem díky.
Honza
Prosim o radu, kdyz dam ventilator na 4 tak se spaly pojistka do 10s, Jinak 1 2 3 stupen bezi ok. J eto octavia I 2004 1,6i elegance. diky za rady a typy.
Ahoj zdenzakr mam stejný problém jako ty mohl by jsi mi říct jak jsi to vyresil v utery odjíždím na dovolenou a bez ventilátoru se s rodinou uvaříme dekuji
Zdravím pánové,
také mám problém s ventilátorem, dnes prostě jen tak přestal makat. Pojistky jsem zkontroloval a vše ok. Navíc Když jsem otočil zapalování tak taková ta indikace síly větráku samovolně nabíhala až na plný výkon, ale větrák nejde na žádnou rychlost. Otázka zní - kde najdu předřadný odpor a jak poznám že je KO a jak se dá rozebrat motorek až na uhlíky.kdyby byl nějaký nákres bylo by to fajn. PS. nechce se mi to opravovat pokus-omyl. Dík za info a rady.
