Nízký tlak oleje na octavii 1,9 Tdi
Guest David Dostál
Guest David Dostál
Předevčírem jsem ze svou octavií vyletěl s cesty do pole byla namrzlá cesta a nezvládl jsem zatáčku...
Měl jsem rozbitou olejovou vanu ale netekla moc tak jsem dojel ještě 2 km zpět domů ..
Potom jsem koupil novou vanu i olejový filtr a olej ..Nechal jsem se odtáhnou do tady nejblížšího servisu tam mi to namontovali a jel jsem , ale mo pár stech metrech se mi ozvala opět červená kontrolka (nízký tlak oleje)..
Když jsem jel zdálo se mi že auto nejede tak jak má , měl jsem úpravu řídící jednotky na 85 kw a jelo to jak ta 66ka..A zavolantem z pravé strany jsem při sešlapnutí více plynu uslyšel takový zvuk jako kdyby se do motoru nebo já nevím čím nasával vzduch...Volal jsem servisákovi ten mi řekl že to mám pravděpodobně přidřeny...Ale nechce se mi tomu moc veřit když jsem se vyboural tak ten zvuk co jsem popsal byl slyšet hned...Prosím o radu nevím co s tím :(...Mám oct 1 r.v 2004 najeto mám 120tis..Díky za všechny odpovědi.
Guest David Dostál
Neviem, som amater, ale syčanie od pravej strany a strata vykonu..... žeby poškodeny intercooler?
Ale suvislosť s problemom tikajucim sa tlaku oleja tam nevidim.
Díky za odpověď , kdyby to byl ten intercoler tak by to bylo v pohodě..
Guest David Dostál
zdar tak ja si myslim.ze urcite nebylo chytry jet s prorazenou vanou.na volnobeh to treba teklo malo,ale za jizdy?no a ta ztrata vykonu.zkus cooler nebo treba jen vyletena hadice u turba.jestli to syci.no hlavne at to nemas pridreny na klice.a co teplota ok?
Tak včera jsem nechal auto odtáhnout do servisu , zadřený to není , akorát ten idiot servisák od nás tam špatně usadil tu vanu a tak to prostě ani tlak oleje mít nemohlo...A nízký víkon byl protože byl špinavý a zanešený filtr pře který se nasává pavilo od hliníku z té rozbité vany , takže to je štěstí že to je tak jak to je zítra si jedu pro auto tak uvidím jestli to bude v pořádku :)
