Kubo
Kubo's Achievements
  1. Nemam návod ako taký, na nete som si kdesi zistil že je potrebne prepojiť piny 2 a 17, takže som vytiahol prepinac von, vytiahol z neho konektor a na konektore su označene piny čislami. Tak som zobral asi 7cm drot, jeden koniec strcil zozadu odkial idu kable do pinu č.2 a druhy koniec drotu do pinu č.17. Teraz to funguje tak, že keď strčim kľuč do zapaľovania a pretočim o jednu polohu tak sa rozsvieti pristrojovka bez ohľadu nato či mam alebo nemam zapnute svetla. Original vypinač s tym knoflikom stoji u nas 55 euro, druhovyroba nieje, face vypinač bez knofliku v druhovyrobe u nas 14,60 euro (verzia s hmlovkami) Takže nieje to take konfortne pretože sa neda nastaviť jas pristrojov (ostane to na max) ale je to inak plne funkčne a rozdiel v cene je asi 40 euro. Na brzdach by som nešetril, ale dať taku sumu za vypinač svetiel do 16 ročneho auta som nevidel ako rozumne.
  2. Takže už som to poriešil, našiel som na nete návod a prepojil som piny 2 a 17, je to funkčné.
  3. Zdravím, mám taký problém že mi na predface Octavke odyšiel vypinač svetiel, nejdu tlmene, je to nastopro vypinač lebo s druhym to funguje. Lenže ja mam regulaciu podsvietenia pristrojovky na ten gombik a novšie modely maju koliesko. Zohnal som novy vypinač z faceliftu bez toho čudlika, svieti všetko okrem pristrojovky. Da sa osvetlenie pristrojovky prepojiť aby sa pristrojovka rozosvietila spolu s obrisovkami? Ak áno ktoré káble prepojiť? Ďakujem borcom
  4. Mal som modre obrysovky vpredu vo svetlach, organ mi chcel zobrať techničak, nakoniec som to ukecal bez pokuty pod podmienkou že tuto chybu doma odstranim, čo som aj urobil a hneď po prichode domov som tam dal biele led a odvtedy bez problemu.
  5. Kubo
    Silentbloky ramen
    Dakujem,takže ak musi ist rameno von tak nebudem robit nijake provizorne sťahovaky ale rovno to dam do dielne na lis, ďakujem, ušetril si mi babranie sa s pripravkom
  6. Kubo
    Silentbloky ramen
    Zdravim, kupil som na svoju oktavku AGR puky z TT a ked sa trochu otepli tak chcem porobit nejake veci na podvozku ale budem to robit vonku na betone tak sa chcem opytat ci sa daju puky vymenit vonku na heveri bez toho aby muselo ist rameno von? Je to mozne?
  7. Kubo
    olej
    Zdravim, na mojej oktavke TDI 66kw AGR sa chystam vymenit olej tak som zbehol za kamaratom do veľkoskladu a ten mi naordinoval olej shell http://www.svetolejov.sk/index.php?route=product/product&product_id=61 Tak som kupil 5 litrov a komplet filtre MANN. Chcem sa spytať na Vaš nazor na tento vyber oleja, jazdim kratke trasy, časte štarty, byvam na severovychode Slovenska, takže v zime kľudne -22 aj -25 stupňov a v lete tak do tridsiatky. Motor može mať tak 250 tisic kilometrov odhadom. Spotrebu oleja neviem pretože na aute som od kupy spravil nejakych 12 tisic kilometrov a olej som musel dolievať, avšak mal som povoleny olejovy chladič a unikal tamadiaľ olej takže neviem koľko z toho čo som dolial spapal motor a čo vytieklo na cestu. Bude tento olej premňa vhodny? Dakujem
  8. Zdravim, tak napišem svoj problem sem. Už dlhšie mi zamok na šoferovych dverach chodil ztuha, občasné prestrieknutie WD-čkom pomohlo na čas. Dneska som odomkol kľučom ale zamknuť sa mi už nedarilo, nešiel pretočiť kľuč do tej polohy. Prišiel ku mne otec, trošku tým polomcoval a už sa kľuč toči dokola,bez toho žeby odomykal alebo zamykal. Môžte mi povedať čo sa tam stalo a ake su riešenia? Ďakujem
  9. Zdravim, chcem sa opytať či sa da napasovať gumena vaňa kufra z kombička do liftbacku
  10. Kubo
    Zvýšení podvozku
    Na ten obrazok som pozeral, takže som to pochopil spravne, je to tak ako som sa domnieval, dlžka zavitu nad maticou tlmiča neobmedzuje vyšku podložky, ďakujem veľmi pekne, tak sa dam do vyroby podložiek. Ak mam niekedy pochybnosti tak sa vždy najprv opytam tu na fore, vždy sa najde niekto kto to už predomnou riešil a ochotne pomože, Ďakujem
  11. Kubo
    Zvýšení podvozku
    Zdravim, mam taku otazku, zrejme blbu ale snaď sa najde niekto ochotny kto mi to vysvetli. Chcem dvihnut svoju Octaviu Liftback 1,9TDI 66 KW AGR, predok mam veľmi nizko a stale škrtam krytom motora, som poľovnik, viem že octavka nieje Pajero ale stači zla asfaltka a škrtam. Zadok mi je jasny, podložky pod pružiny nieje problem ani vyrobiť ani namontovať, sustruh aj material mam, ale trapi ma predok. Mam vykres na tu duralovu vložku ktora sa vklada na tlmič, aj viem kde ma byť umiestnena ale otec domňa huči že nemožem spraviť podložku 30mm lebo nemožem o toľko vytiahnuť tlmič z toho uloženia čo trči v motorovom priestore. Podľa neho može mať podložka len taku rubku aka je rezerva hore na matici na uloženi tlmiča. Podľa mňa a toho čo som vyčital z vykresu tou podložkou posuniem doraz pružiny nižšie, teda nezaleži natom koľko zavitu mi trči z tej misky v motorovom priestore. Tak mi to teda prosim pekne vysvetlite či mam pravdu ak si myslim že sa d osadiť aj 30mm podložka-vložka na tlmič podľa vykresu aj keď mi hore trči len 10mm zavitu. Ďakujem veľmi pekne
  12. Zravim, viem že tato tema je o kupe jazdenej oktavky, ale zaujimala by ma jedna vec, a možno nielen mňa..... Vie si niekto tipnuť, alebo podľa nejakeho stareho katalogu-časopisu odhadnuť koľko mohla stať nejaka konkretna oktavka za nova, teda keď ju kupil prvy kupec v autopredajni? Napriklad moja, Oktavka sedan, 1,9TDI, 66kw AGR, GLX, rok. vyr. 1998,Predne a zadne okna v elektrike, spetaky tiež, imobilizer, central, manualna klima, 2x airbag, ABS, 6x repro, palubny PC,vyhrev zadneho okna a speťakov, hmlovky...to je asi tak všetko(ospravedňujem ak je tam niečo napisane zbytočne a je to štandard, lebo neviem čo je u GLX štandard a čo bolo za priplatok) Ak by niekto vedel odhadnuť-tipnuť-zistiť cenu, bolo by to zaujimave a potešilo by ma to, pripadne ma presmerujte do nejakej vhodnejšej temy ak som netrafil spravne. Dakujem
  13. Na maskovanie čohokoľvek sú tu odjakživa samolepky Tak tam dať niečo nenapadne, tmave v odtieni palubovky, logo Victori v style RS, alebo by mohlo zaujimavo vyzerat meno tvojho autička (ak nejake ma) vytlačene v reklamke na nejaku carbon foliu, pekne orezane, ak je v interieri viac doplnkov v "carbon style" tak by to vyzeralo jak naročky :D No nič, leziem nazat na strom :D
  14. Kubo
    Startovani -
    Neviem,len tak strelim...Puzdra na startery?
