moje cerna cubka
Nerad se pletu do tématu. Chci na moje ASV 81 kW dávat lepší trysky. Burek psal, že někde za S764 6000,- i s montáží, tos myslel v RF autu?? To by byla dobrá cena. Ale zase nechcu aby to kouřilo jak prasklý kamna. A kolik by to udělalo navíc výkonu ty S764 nebo ty 520 tuším....neví někdo?
hele ta 81 kourit nebude tolik co ALH-66... ty 520ky taky jdou ale pak kdyz das cip tak se ti snizuje potencial myslim... ta cena byla nejak od oka mam pocit ze sem to kdysi tak platil mozna 6500 mozna 7000 preci jenom to jsou skoro dva roky :( mohlo to stoupnout nebo klesnout.... zavolej jim tam oni ti urco poradi...
zesik je doma.. hraje to uplne luxusne a o dost lepe nez na tu cinu 400W co bylo napsane na zesilovaci :palec: opravdu ted vim ze kvalitu dela hodne zesik.... jinak velike diky LUGOVI kterY to namontil a zestelůoval...
jinak auto je ze servisu doma novy altik 140A takze silnejsi, max spokijenost opet prace mistra humla za 1 s hvezdickou na to ze nemel misto volny a od uterka vecera mu to tam stoji tak dnes dopo vse hotovo.... opet chvalim RF auto !!!!!
Upraveno uživatelem burek
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
