Guest Netolish Odesláno Únor 22, 2012 Sdílet Odesláno Únor 22, 2012 Pěkný den všem. Mám Octávii II 2008 před faceliftem. Dnes přijdu otočím klíčkem a žádná kontrolka se nerozsvítila. Nastartuju, světla svítí, rádio hraje, auto jede - jen ta přístrojovka je mrtvá. Budíky se ani nehnout, kontrolka nevítí žádná. Na display je správě čas, teplota, celkové kilometry. Co je zvláštní, je že počítadlo ujetých km, to co se dá nulovat, začínalo od nuly ačkoliv vím, že v sobotu večer kdy vše fungovalo normálně na něm bylo cca 50km. Teď už je tma, nechám to na víkend. Do té doby, máte prosím nějaký tip na co se podívat? Do elektroniky trochu vidím i čínským VAG-COMem jsem vybaven :-) Dík Jirka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lojzahlina Odesláno Únor 23, 2012 Sdílet Odesláno Únor 23, 2012 Stalo se mi to stejný, akorát, že první, když jsem nastartoval, tak to hned vzdechlo. Tak jsem zkontroloval pojistky, vytáhl jsem pojistku přístrojovky a prasklá nebyla. Když jsem ji dal zpět, tak mi to už šlo nastartovat a dělalo mi úplně to stejné co popisuješ. Zajel jsem s tím do škodovky, tam to napíchli na VAG a řekli, že nejspíš odešly budíky. Tak jsem se objednal s tím, že další týden tam přijedu. Jenomže o víkendu se budíky samy rozběhly, tak jsem se poptal na to a vypadá, že to byl jenom studený kontakt, teď už fungují bez problémů. Samo přišlo, samo odešlo - Bohu díky. Doporučoval bych vymontovat budíky a dát je zpět. Možná to je taky jenom studeňák podle toho popisu naprosto stejný jako jsem měl já - prý se to děje běžně u octávek. Ale pokud ne tak Ti odešly ty budíky, ale spíš bych řekl 1. varianta mě se to akorát stalo v těch mrazech jak bylo pořád -15 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Netolish Odesláno Únor 23, 2012 Sdílet Odesláno Únor 23, 2012 Dneska jsem přístrojovou desku vymonotoval, rozbral prohlédl. Bohužel žádné problematické součástky jako se objevují na deskách z jedničkové Oktávky jsem neviděl. Zřejmě se ve škodovce poučili a místo přehřivajícího se lineárního stabilizátoru použili spínaný zdroj. Každopádně po pokusném připojení zpět a zapnutí zapalování se kontrolky rozsvítili a vypadá to, že přístrojovka žije. Asi to byl opravdu jen špatný kontakt. Zvláštní, že za těch velkých mrazů kdy se kovy smršťují vše fungovalo. Projevilo se to až teď ve středu kdy byli plus 4st. Ještě tam teď svítí kontrolka airbagu - snad to je jen zmatený procesor po připojení napájení. Zítra na to juknu VAG-COM Dík za tip. Jirka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lojzahlina Odesláno Únor 23, 2012 Sdílet Odesláno Únor 23, 2012 Jo to jsem taky zapomněl napsat, to mi taky svítilo. Když to napíchneš na VAG tak to vymažeš, je to jenom chybný hlášení ;) vidím, že nejsem jedinej komu se to stalo to stejný 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest miroslav65 Odesláno Leden 20, 2014 Sdílet Odesláno Leden 20, 2014 Stalo se mi to stejný, akorát, že první, když jsem nastartoval, tak to hned vzdechlo. Tak jsem zkontroloval pojistky, vytáhl jsem pojistku přístrojovky a prasklá nebyla. Když jsem ji dal zpět, tak mi to už šlo nastartovat a dělalo mi úplně to stejné co popisuješ. Zajel jsem s tím do škodovky, tam to napíchli na VAG a řekli, že nejspíš odešly budíky. Tak jsem se objednal s tím, že další týden tam přijedu. Jenomže o víkendu se budíky samy rozběhly, tak jsem se poptal na to a vypadá, že to byl jenom studený kontakt, teď už fungují bez problémů. Samo přišlo, samo odešlo - Bohu díky. Doporučoval bych vymontovat budíky a dát je zpět. Možná to je taky jenom studeňák podle toho popisu naprosto stejný jako jsem měl já - prý se to děje běžně u octávek. Ale pokud ne tak Ti odešly ty budíky, ale spíš bych řekl 1. varianta mě se to akorát stalo v těch mrazech jak bylo pořád -15 lojzo mal si od vtedy poruchu na tych budikoch? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
