Navi - Columbus
Zdravím všechny.
Důsledně jsem prošel celou diskuzi kolem Columbuse ale nejsem z toho moc chytrý. Potřeboval by jsem poradit s hlasovým ovládáním. Nemám HF sadu, je možné hlas. ovl. i bez této sady? Má Columbus vestavěný mikrofon? (asi ne)a pak jsem tady našel schema konektoru s možnám připojením mikrofonu ale uvádí se tam propojení s HF. Je možno tam připojit na (out)externí mikrofon a tím to zprovoznit?.
Díky Jirka
Stačí připojit mikrofon do navi. HF v autě být nemusí.
Pak je potřeba ještě nakódovat pokud je hlasové zakázané.
Podmínkou je software 2xxx a vyšší.
Díky za rychlou odpověď, rád bych využil Tvé nabídky ale jsme trošku z ruky já z FM (MORAVSKOSLEZKÝ.)
Pokud jde o SW-mám -3984 takže asi OK ne? Navi je 2011 a údajně hlasové ovl.povoleno.Co se mikrofonu týká tak tam zůstal z PAROTA uvažoval jsem ho použít nebo ne? auto je OstaviaFL/2011.
Ještě jestli mi poradíš - na Foru Columbus strana(1)je zobrazený zmíněný konektor a způsob připojení, mohu použít ten vyznačený vstup?
Dík Jirka
Dík Jirka
SW je OK.
Jestli půjde mikrofon od Parrota fakt nevím.
Dal bych tam radši originál. Dává se do stropní lampičky a pasuje tam.
Správné piny jsou na štítku na horní straně navi MIC IN + a -.
Nebudeš mít asi v autě tu 12-ti pinovou svorkovnici.
Upraveno uživatelem j0ska
Aha, díky myslel jsem si ,že ta svorkovnice je již v autě a že Mic. připojím ze strany vývodů. Jinak se zeptám ten tvůj mikrofon je již s tou svorkovnicí nebo ji musím někde sehnat, potom je otázka kde? Ten mic. se na zrcátko připevní jak, má nějaký úchyt nebo se "lepí".
Jirka
  • o 2 roky později...
Kabl ma dva konce, mas na nejakem konci konektor? K mikrofonu jde 2pin na stranu k radiu zase jen 2 draty, pak je dulezity, jestli mas handsfree nebo to chces jen pro hlasove ovladani.
Jen hlas.ovl.
Ten kabel od mikrofonu není napíchnut na konektor co se zastrčí do Columba.Takhle to poslali z Škoda teile
viz obr..
Ale ty zadne piny nikam zapojovat nemusis. Ty dva cerne konektory, ktere jsou na tom obrazku rozdelene spojis dohromady. Mikrofon zacvaknes do stropni lampicky a ten zelenej konektor nacvaknes do konektoru co vede do Columbusa. Jednodussi uz to byt nemuze.
Pokud je tohle pro tebe slozite, tak se radsi do niceho nepoustej a zastav se za nekym kdo tomu rozumi.
@Alessi: pise, ze konektor do radia nema (zeleny)
Jinak pro funkci hlasoveho vladani jsou pouzity piny 1 a 7, 4 a 9 je vystup pro origoHF.
Kdyz se to ale zameni, nic mocse nedeje, jen to nepujde a v diagnostice bude zapsana chyba.
Podminkou je, ze ten konektor musi byt v puvodni fakre, ale pokud nemas tel, tak tam nebude.
ka_r_los: no ja ho asi nejak nechapu, ale o par postu vys pise ze mu to prislo ze skodateile tak jak je to na obrazku a tudiz jsem predpokladal, ze mu to prislo i s tim zelenym konektorem. A pokud vim tak ze skodateile to posilaji vzdy kompletne. V nejhorsim pripade se da ten zelenej konektor koupit samostatne ve skodovce a pak je zapojit na 1 a 7.
