Změna servisního intervalu
Zdravím,
chtěl bych si změnit servisní interval z prodlouženého na normální z důvodu častých krátkých jízd po městě a nájezdu cca 15000km/rok.
1)Můžete mi prosím poradit co nastavit ve VAG, aby změna byla správně provedena? (Ve VIS píšou jen změnit v kódování přístrojové desky čtvrtou pozici z 1 na 2 - je to vše?)
2)Mohu změnu udělat kdykoliv, nebo jen zároveň při výměně oleje?
3)Doporučujete vůbec tuto změnu? Z více zdrojů jsem se dozvěděl, že to je při takovém nájezdu a krátkých jízdách jednoznačně + pro zdraví mototru.
Doplňkové informace:
Octavia I, r.v. 2003, 132000km, 1,9,TDI 81kW. - poslední výměna oleje 120000km - včetně rozvodů, pumpy...
Děkuji za všechny reakce :-)
1) Postupuj podle VIS tak, jak je to napsany, interval se ti nastavi na 15.000 km.
2) Zmenu muzes udelat kdykoli, ale je lepsi pri vymene oleje, abys mel prehled, kolik si na olej najel. Nema preci cenu provest vymenu oleje, odjezdit 5000 km a pak udelat reset intervalu.
3) Jednoznacne doporucujeme. 15.000 km bych vsak bral jako maximum, lepsi je o neco driv.
Upraveno uživatelem houmik
Díky za reakci
A ještě se zeptám, na který interval přejít. Na 0, nebo 2? Zkoušel jsem hledat, ale stále nevím na co přejít.
0-serv.int.pevny QG0
1- serv.int.predlzeny QG1
2- serv.int.predlzeny ohraniceny QG2
3- serv.interval zadny
EDIT: Tak QG2. Je to taky po 15000, rozdíl je snad jen v tom (jestli jsem dobře porozumněl), že u QG2 je aktivované čidlo teploty oleje. Tak je tam o hlídání navíc. Takže dám QG2 :-) Ale kdybych dal QG0, tak to vyjde nastejno zřejmě...
Jak to je, když jsem z výroby měl nastavený serv. interval GQ2 po 30tkm a teď měním olej po 10tkm? Ještě ani jednou se mi totiž nerozsvítil servis a to už mám najeto od koupě 44tkm a poslední výměna oleje v autorizáku byla před 55tkm? Respektive v autorizáku výměna oleje na 289tkm, já koupil na 303 a na 304tkm jsem měnil olej a pak každých 10 tkm... Co mám na VAG nastavit?
