honzaa.16 Odesláno Září 2, 2009 Sdílet Odesláno Září 2, 2009 Zdravim. Chtel bych se zeptat,mam dvoukanalovy zesilovac,2x200,mam ho zapojeny na predni repro. Co by se stalo,kdybych ho zapojil zaroven i na zadni? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
škodik Odesláno Září 2, 2009 Sdílet Odesláno Září 2, 2009 nic zvláštního,jen časem odpálíš koncový stupeň,pokud ten zesík není nějaký kvalitní a neumí pracovat s 2ohm na výstupu. Lepší je koupit 4kanál,víc možností nastevaní atd. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
honzaa.16 Odesláno Září 2, 2009 Autor Sdílet Odesláno Září 2, 2009 Hm,tak to asi radeji necham tak. Mam totiz dva zesiky,jeden na tubu a druhy na predni repra. Ten 4-kanal bych uz nemel kam napojit,mam na radiu vystupy jenom na dva zesiky,sw+predni repro. Nebo by to nejak slo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
škodik Odesláno Září 3, 2009 Sdílet Odesláno Září 3, 2009 tak napiš co máš za radio a zesiíky akolik repro a třeba se něco vymyslí... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Září 3, 2009 Sdílet Odesláno Září 3, 2009 Honza: V případě 4kanálu by jsi odpojil ten jeden dvoukanál na předky. Takže pokud máš jen dva páry cinchu tak by jsi signál Ykama rozdělil do čtyřkanálu a napájení použil stávající. Udělat by to určitě šlo. I kdyby jsi měl dvoukanál co umí 2ohmy na kanálu tak bych stejně na dvoukanál předky a zadky nedával... Na ho*no by se to pak ladilo... Musel by jsi dát na jeden kanál předky a na druhej zadky, takže celý předělat a nemohl by jsi pak tolik ladit no... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest kenzo4x Odesláno Říjen 5, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2009 zdravim, ja by som sa chcel opytat ci som mohol napojit zosik od tej svorkovnice pri poistkach na ten najhrubsi cerveny kabel co ide od baterie ???? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Říjen 5, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2009 Na zesík natáhni nové napájení přmo od baterky. Samozřejmě přez pojistku. A pokud budeš kostřit zes na kastli doporučuji posílit aj kostru baterky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
