Rádio Dance
Dobrý den,potřebuji poradit.Ve své O2 mám rádio Melody na kazety Pořídil jsem si rádio Dance a mám problém při zapojení Rádio připojím na konektor ale nefunguje vypnutí rádia pří vytažení klíčku což u rádia Melody funguje Nevíte někdo jestli to Melody podporuje a nebo je nějaká chyba v zapojení Mám strach abych rádio nezapoměl vypnout na tlačítku a nevybíjela se mi baterie.Díky za radu.
No je otázka jaký DANCE jsi si pořídil.
Dance je radio primárně určeno pro Fabii II a Roomstera. Jsou dva typy tohoto radia
Dance AA 0700002 to je určeno pro FabiiII vyrobené do KT13/2010 Má datový tok CAN 1,6 toto ti nebude s O2 správně komunikovat protože O2 má CAN 2.0
Dance AA 0700012 to je určeno do FAb II vyrobené od KT 13/2010 má CAN 2.0 jako tvoje O2 to by mělo fungovat.
Povely jako vypnutí,zobrazení na maxidotu,gala apod jdou po datovém tedy CAN vedení
Díky za odpověd jediný co vyčtu na štítku rádia je PD0907 HW0010 SW0024 Pokud to bude ten první model tak to prostě fungovat nebude?
