Kokta alá RS LOOK
RudisTDic: Díky, díky bál jsem se toho, že to bude málo, ale po vejkendu na cestách s plným kufrem a 5 lidmi v autě jsem zjistil, že je to úplně dostačující.... :palec:
Ataner & Konny: Jsem velice rád, že se Vám líbí má kombinace barev měl jsem z toho celkem strach, ale všechno dobře dopadlo... :)
Dodo36: zdar no nechal jsem seriové tlumiče a mám to teprve 3 dny a do Prahy jsem ještě nejel. Zatím super..je to sice trošku tvrdší, ale s tím jsem počítal jsem moc spokojen asi ani lízátko z Cupry dávat nebudu jelikož auto denně využívám a nerad bych jezdil s orvaným lízátkem.....
Lumen1.8 & surfman tak to by bylo super :-) mě by se to hodilo v ut nebo ve středu...ve čt musím do práce a v pátek nemám vůbec čas....
Martin_TDi: no díky moc za pochvalu, jen musím doladit nějaké kosmetické vady co nejsou na fotkách vidět a bude to super :-) a jak je to přísloví když se o auto staráš tak se ono pak postará o Tebe :palec:
Meverick: no díky za pochvalu..O tý masce jsem už taky přemýšlel, ale nějak se mi do toho nechce nerad bych to s tou bílou přehnal..Viděl jsem takhle podobně udělanou koktu a ta měla bílé lízatko z cupry a podle mě to vypadalo děsně...
Surfman: no už jsem to plánoval dlouho ale nebyl na to nějak čas :-)
Lumen: díky kámo no mě nepřijde, že ho máš nějak dole ...
