Zaseknutý klíč na svíčky
Zdravím vás,
tak jsem si včera po dojetí k přítelkyni domů říkal, že se už konečně mrknu co mám v autě za svíčky, že bych koupil nové. Kdybych tušil co mě dále čeká, nikdy bych se do toho nepouštěl. Zaparkoval jsem, počkal až mi přítelkyně přinese z domova klíč (takovej ten obyč, s dvěma kloby, prodává se všude za cca 80 Kč). Sundám kryt motoru, odpojím konektor od zapalovacího modulu svíčky, vyndám modul a nasadím klíč. Do této chvíle šlo vše jak po másle. Následně jsem měl trochu obavy jak půjde svíčka povolit protože nevím jak jsou staré a "zapečené". Zaberu a s trochou větší síly to povolí, otočím ji cca o 2 otáčky během kterých svíčka zadrhává, ale s trochou síly to jde. No a pak najednou jak když utne, svíčka nejde hnout ani doleva, ani doprava...ale co je nejhorší, nejde vyndat ani klíč. Ať jsem za něj tahal jak jsem chtěl, klíč se ani nehne. Zkouším znovu otočit svíčkou a i při sebevětším snažení se nehne o víc než par milimetrů doprava a doleva. Čekám asi 3,5 hodiny až motor trochu vychladne...bez úspěchu se znovu peru s klíčem. Jedu od přítelkyně domů na 3 válce s klíčem zapíchnutým v motoru. Dnes ráno když je motor zcela studený to zkouším znovu, ale opět bez výsledku. Už jsem z toho zoufalej....bojím se strhnutí závitu, zalomení svíčky...prostě čehokoliv co jsem vyčetl na netu, že se může stát. Večer ještě zkusím prostříknout WéDéčkem....ale to je spíš takový poslední zoufalý pokus. Neměli byste prosím nějakou radu jak na to?
