Jump to content
Big Problem
Vladan
Recommended Posts
Muzete mi negdo vysvetlit jak u TDI oktavky jede olej motorem? Vsehno co je v olejove vane tak to musi projet olejovim filtrem ze?
Ted jsem menil olej, a zjistil jsem ze je uplne v hajzlu to pouzdro merici tice pro olej, zustalo my v ruce. A take se ulomil ten plastovej dil co je v motoru. A aby to nebylo malo, tak je ten malinki kruzek (cim je to pouzdro pripevnene na dolni casti) praskl na tri dili. No a podarilo se my vytahnou dva, ten treti plastovi dilecek uz ne a spadl do motoru. Jedna se o kousek plastu (dimenze kolem 8x3mm zhruba).
Udela to neco s motorem? Prosim Vas je mi velka speha, potreboval bych odpoved.
Link to comment
Taky mne to napadlo ale uz je pozde, pucil jsem tatovy auto a on sel s nim gdo vy gde.
Gde je ta sitka presne? Mne se ta potvora dostala otvorem pro merici tyc, takze mnela by byt na dnu olejovej vany ze? Pri te teplote oleje doufam ze se roztopy nebo ze ji neco semele. Snad se ne dostane do mazani motoru pripadne turba :palec:
Link to comment
Guest chipmann
no první na ráně je olejové čerpadlo a jelikož je oej nasáván z olejové vany kde máš sítko tak bys měl být v klidu i kdyby se to dostalo nějakou záhadou přes sítko tak ho rozemele olejové čerpadlo jestli je to opravdu jen kousek plastu tak bych byl v klidu ;)
Link to comment
Diki Vam vsem moc. Auto od vcera ujelo 200km a ani nejmensi problem.
Gdy by to byl kus nejakeho metalu tak jo, ucite ven, ale kvuli plastu (tak malinkimu) to vsehno rozmontovavat, a gdo vy jestly my potom ta vana ne bude kapat, jelikoz tady to lepidlo (tesneni cokoliv to je) na olejove vany neni zas tak kvalitni, a po nejakej dobe urcite bude kapat. Tak to radsi nehavam byt takhle.
Vcera sem mluvil s kamosem ktery sparvoval skodovky v jednom servisu a rekl my ze vsehny olej co de do turba, hlavy valcu a podobne musi jet pres olejove cerpadlo, a ono ma sitku takze se tam nedostane. A pokud se dostane na tou spodni cast motoru tak ho ta rozmele pokud se drive ne roztopy.
Takze asi to neham tak, nebo jeste uvidim co budu delat. Ted jsou jini veci na starosti.
Jinak, zase dik moc vsem za pomoc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
  • Create New...
