MF volant
Baloo
Ahoj, chci se zeptat, zdali bude fungovat MF volant, který má ovládání mobilního telefonu na volantu bez HF jednotky? Samozřejmě, že neočekávám, že ovládání mobilního telefonu bude funkční, ale jde mi spíše o to, zdali to nebude hlásit nějaké chyby. Mám komplet všechno včetně podvolantovky a spíše se rozhoduji, zdali montovat, nebo prodat, protože HF jednotku nechci, mám totiž zabudovaný Parrot. Díky.
Můžu se zeptat, proč jsi nevyužil funkčních tlačítek na volantu? Já se právě chystám dodělat si MF volant a to především kvůli ovládání handsfree. Parrota jsem zvažoval taky, viděl jsem i ty jejich mini ovládání, které si můžeš dát na volant, ale překáží mi to při řízení a když to nemám na volantu, je jedno jestli už klikám na mobilu nebo na přídavném handsfree. Zkrátka to odvede pozornost řidiče...
Pokud MF volant nepoužíváš, neprodáš ho? Určitě budu shánět nějaký MF volant a měl by jít i z O2...
Ono je napojení na HF sadu Parrot hrozně drahý, možná i nereálný a kvůli tomu, že mám více telefonů a originální HF jednotka do mého auta se špatně shání, stojí většinou nesmysl a navíc jsou problémy s některými telefony, tak nějak tu levou část tlačítek nepotřebuji. MF volant chci, ale pouze pro rádio, což by řešila výměna levých tlačítek, ale ta tlačítka sama o sobě stojí asi 3500Kč, což je zase hrozná cena, kterou se mi nechce dávat. Nicméně volant plánuji namontovat.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
