Guest mixam Odesláno Červen 13, 2012 Sdílet Odesláno Červen 13, 2012 prosim o radu či sa niekto stretol s týmto problémom:Mam octaviu 1,9 TDI 66KW,motor ALH.,110000km.Pred pár dňami pri jazde po dialnici auto znenazdajky skokovo zvýšilo výkon,nereagovalo na plyn ani na vypnutie klučikom,motor išlo rozhodiť-veľmi sa mu zvýšili otáčky,trvalo to všetko len pár sekúnd,po odstavení na krajnici a opetovnom naštartovaní auto išlo úplne normálne,no po odstavení ráno nechcelo chytiť až na tretí krát a veľmi dymilo, malo veľmi nepravidelný chod po zahriatí-asi 2-3minúty išlo opeť normálne.V servise skonštatovali vadné turbo.turbo sa vymenilo i ventil,no auto sa chová tak isto,povedal by som,že je to stále horšie,ráno chytá na 3-4krát,má veľmi nepravidelný chod-ide na 2-3valce,klepe,veľmi dymí na fialovo,po zahriatí,resp.ubehnutí niakych 500m ide auto úplne vporiadku,ma hladký chod,prestane dymiť,vykon je v poriadku.Vymenili sa vstryky,palivovy filter,komplet sa vymontovalo a vyčistilo celé sanie,klapka,hadice-všade bolo hodne oleja,ktorý sa tam vraj dostal pri poruche turba,vyumívalo sa to a problém je stále ten istý-ráno obrovský dym a nepravidelný chod.Včera som ho bol prebehnúť po diaľnici,ide veľmi hladko,ma výkon,akceleruje výborne,na diagnostike nevykazuje žiadnu chybu,všetky parametre sú na počítači v poriadku.Ale ráno nejde znovu naštartovať a dymí ako zlé kachle.Prosím o radu,čoho sa chytiť,mechanici nevedia čo s tým. Prajem pekný deň. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jirik46 Odesláno Červen 13, 2012 Sdílet Odesláno Červen 13, 2012 Tak vyměnil jsi toho poměrně dost jak koukám... :D A rozvody jsou správně nastavený ... nepřeskočily .. ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest mixam Odesláno Červen 15, 2012 Sdílet Odesláno Červen 15, 2012 Tak vyměnil jsi toho poměrně dost jak koukám... :D A rozvody jsou správně nastavený ... nepřeskočily .. ? nie,rozvody sa tiež kontrolovali,sú v poriadku,aj 2 žhaviče sa menili ,no auto sa stále chová rovnako. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
