31 -
Vše od uživatele Jirik46
Za prvé děkuji marian.marcin , za rychlou pomoc a čas s hledáním, vzal jsem to podle čísla OE co jsi dával odkaz. Tam kde beru díly podle OE "1K0 511 115DJ" vyběhla "Lesjofors 42 950 88" s OE , "1K0 511 115DK" , "1K0 511 115CR" ,"1K0 511 115DJ" Průměr pružiny 12,5mm, nové pružiny neměli barevné značení. Ale namontováno, zadek už je nepatrně vyšší než předek, takže spokojenost. Jen nějaký zpětný report takže díky
Zdravim, jdu na vás ohledně rady. Jelikož sem toho dost prolezl a nikde nenašel 100% odpověd. Mam octavia 2 combi, kde je paket pro špatný cesty. Ale vzadu to je níž než ve předu. V předu jsou pružiny 4xoranžova, což by dle internetu a hledání odpovídalo správně paketu pro špatné cesty i výška je ok. Ale vzadu kde je auto níže je žlutá červená, což dle hledání by odpovidalo klasickym pružinám pro O2 combi, zdřejmě to někdo neřešil vubec . Ted je otázka když sem hledal zadní pružiny pro O2 paket pro špatný cesty, tak sem našel více druhů s barevným značením. Teď je otázka dokáže mi někdo prosim vás řict jaké správné barevne značení použít k předním pružinám které mají značení 4xoranžová ? Předem děkuji za odpověd
Zdravim, tak po delší době sem se pustil do nějaké te údržbý. Výměněny silentbloky ve předu a vzadu a stabilizační tyčky + uložení. Ale celkem mě překvapilo co s tím silntblokem čas udělá. Viz. Foto
Zdravim, schanim cerne madla vsech 4 tapecu vcetne cerneho plastu na prepinani oken u ridice ?
Tak ta cena je hodně příznivá na to že jsou nový To by byl dobrý kauf
Tak nějaká ta aktualita taky V intru přibyla loketka a facelift čudliky A jelikož mě má někdo strašně rád na tom světě :D :D tak včera skočim do auta a nejdřív nešla zpátečka a potom když už sem jí tam dostal tak dám jedničku a nic dvojka taky nic polohu držela řadička ale převodovka nic takže sem včera večer ještě sehnal převodovku ze scoutika měl jsem tam FWZ a ted je tam KNP a dneska sem se pustil do výměny a už zase jezdíme :palec:
Zdravim, potřebuju radu vyměnil sem přední ložisko od tý doby se auto strašně od 100 km/h klepe jak když jsou nevyvážená kola. než jsem ho vyměnil tak to nedělalo nic kjenom prostě hučelo to starý. Tak sem jako první potom zkusil znova nechat převážit kola a pořád stejný. Včera sem schválně to znova rozebral vyčistil a všechno poskládal zpátky jestli náhodou nebyla někde chyba a pořád to samé klepe se to. Tak mě zajimá jestli je tu ta možnost že je prostě špatný ložisko ?? Je to origo fag
Nu to jako jo ted mám možnost to překopat na facelift a pak v letě třeba o něco dolů to by taky nemuselo bejt špatný
To je jasný mám to tam furt každej má jinej styl no ...
Já jsem měl taky čínskej klon a musel sem náhrát přímo do kabelu obsah jelikož mi správce zařízení zobrazoval jako neznámý a potom to už fungovalo našel jsem to někde na netu jak opravit hex can
Za olej sem dával 545 kč za litr, tak děkuju za názory sice jenom dva ale negativní ..... takže to strhnu nu ....
Pokud se nepletu tak buď je to 1 rok a 15 000 km a nebo prodlouženej 2 roky a 30 000 km a objeví se zda-li dosáhneš jednoho z toho bud km nebo dní ...
Zdravim, tak po nějaký tý době nějaký to aktuální foto ... Akorát sem napáchal masku s facelifta a ofuky na okna a nedávno sem potáhnul kapotu po přemluvení jsme to ve třech asi měli na 2 hoďky :lool: A ještě byla výměna oleje v převodovce ta cena nepotěšila ale co jinýho zbývalo Před: Po :
Objednáno, doručeno vše dodáno v maximální spokojenosti ....
Zdravim Mám tu otázku týkající se ohledně spojky na 4x4 jde o to že sem koukal do etky a tam jsou dva typy : 03G141015LX a 03G141015L a nějak mi nejdde do hlavy jak mám poznat co tam je. Přece to nejdřív nerozeberu a pak teprv budu objednávat podle toho co tam je, je i nějaká jiná cesta ? Popřípadně ještě jestli jde zaměnit lamela s jinou 240 mm nebo je prostě specifická. Předem dík za odpověd
Tak vyměnil jsi toho poměrně dost jak koukám... :D A rozvody jsou správně nastavený ... nepřeskočily .. ?
Po otočení klíčkem nerozsvítí žhavení...
Jirik46 odpověděl šuldaovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
Takhle to vypadá když padne jednotka při flashování ... :lool:, což neni tvůj případ ale řekl bych že jednotka nebo svazek s k ní ... -
děkuji, přední mlhovky ano, ale ještě nejsou dotáhlý do finiše, zatim jenom jako na vzhled :lool:
Zdravim Tak přidávám taky něco do placu, octavii mám od prosince 2011 vyměnil sem za staré toledo, nějaká ta změna k lepšímu :lool: Jinak klasika 1.9 Tdi 77 kw chip cca 95 kw, 4x4 Nějaký plány do budoucna jsou jako RS nárazníky a schodit to dolu,ale všechno nejde na jednou Zatim pouze nasazeny 18 kola a třmeny na červeno a chip
Zdravim, pročítal sem tady o těch pružinách ... a všechno mi je jasný, akorat se chci ujistit když bych koupil pružiny -35mm na mojí oc II 4x4 která je vyšší o 2,5 cm od předoškrabky tak ve finále bude od ní jen o 1 cm dole .. Je to tak nebo se mýlim .. ?
Tak abych to uzavřel, dneska sem zkoumal a pravé spodní rameno je ohnuté, zdřejmě dostalo ránu od kola dle prohnutí. Takže vyměnim a bude to Good
Zdravim chtěl bych se zeptat ohledně zadní nápravy a geometrie. mám octavii II 4x4 1.9 Tdi a na zadní nápravě mám levé kolo mirně zavřené dovnitř pouhým okem viditelné a při sundávání zimních kol byla na této straně sjetá vnitřní strana penu a právé kolo se zdá být rovně. Tak se chci zeptat zda-li je nějaká možnost geometrie zde tedy sbíhavostí hejbat a nebo kde by mohl být případný problém. Předem dík
Ještě bych potřeboval poradit kudy nejednodušeji protáhnout kabely od mlhovek dovnitř, jestli má někdo nějakej dobrej přístup. Abych nemusel moc hledat ;)
takže Mlhovky a vypínač a BSG a ještě otázka předpokládám že kabeláž tam asi neni co ... ?
