Plzeňský kraj
mirnovak1
Ahoj. Dlouho sem tu nebyl, za to se omlouvám. Ale v práci jsem se chytil rybářů a malej začal chodit k nim na kroužek. Jezdíme s nima po různých akcích a dokonce jsem takovej magor, že jsme si teď pořídili karavan, aby jsme mohli jet na konci října s nima na ryby. No jsem zvědav jak se s ním okta popere. Jinak kůli tomu jsem si musel nechat namontovat tažný. Měl jsem dobrý reference na pána z Holýšova a tak nám ho namontoval a celková cena 2500,- Teď ještě příští týden přihlásit karavan.
A co jsem spozoroval tak rybařina je těžká dřina. Já za 2 týdny u vody přibral 4kg. Teď se to snažim schodit do lyží. :rolleyes:
Toš já sem taky pro,sice du v tu neděly na noční takže nebudu vyspalý ale to nevadí v práci to dospím.
Sem taky pro Tesko když bude hezky mužem být venku někde u Mansfieldu a když bude pršet tak v podzemní v tom zadním rohu co je směrem k Praze tam je to většinou prázdný.
Na kterou hodinu to tak vidíte mně je to celkem jedno do práce du až v devět večer.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
