Colek76
Colek76's Achievements
  1. Ahoj, může mi někdo co zmenit pri ativaci zadních světel pri denním svicení? sviti mi vse jako pri parkovacích světlech, chtel bych jen zadní světla bez predních parkovaček, řas. Díky Octavia3 2015 L&K
  2. Ne, jen změřili kouřivost a ta byla ještě jednou tak velká. naměřily 1.05. max povolená je 0,50. Při poslední stk jsem měl 0,13. Neprověřoval, dík za tip, zkusím to.
  3. Dík, no právě že jsou jen od 2009. Na starší auta mají za 16900. VCDS neumí reset? Budu muset někoho sehnat, musel jsem už filtr vyměnit, neprošlo to emisema.
  4. Ahoj, budu měnit filtr DPF na 2.0 tdi BMM, je třeba nějaké prizpůsobení čidel nebo samotného filtru přes diagnostiku, nebo stačí jen vyměnit? Díky za info
  5. Čau lidi, nemá někdo zkušenost z rozpojením tohoto konektoru startéru? Dával jsem červený zobáček do obou poloh a nemůzu ho vycvaknout. Nechci ho zničit. Díky
  6. Colek76
    Plzeňský kraj
    Z mý strany slabota, musel jsem odjet
  7. Díky za rady, nechám origo, ještě bych potřeboval poradit s vytlumením. Jestli mám vytlumit jen pod tapecem a nebo sundat stahovačku a vytlumit i pod? Dík
  8. Vytlumení nechám na přístí léto, koukal jsem na original výškový mám 4‡střední 4‡a basák má 2. Neměnil bych ale odešli stredáky a vyškáce. Hledal jsem nějakou 3 pásmovou sadu. Něco se dá najít ale 10litrů se mě dávat nechce. Asi vezmu origo.
  9. Čus, neřešil t někdo výměnu origo repro na soundsystému? Popřípadě neví někdo výkon, ohmy a průměr jednotlivých repráků? Díkes
  10. Colek76
    Plzeňský kraj
    Tak jsem myslel že už konečně dorazim, ale musim jít do rachoty :-(
  11. Colek76
    Brzdová světla
    Dík, už jsem se lekl, že je to špatně. mam 2006 ale z DE, tak to tam dali možná dříve než u nás ^_^
  12. Colek76
    Brzdová světla
    tak to nevím je to 2006
  13. Zdar lidi, možná debilní otázka, ale svítí brzdový světla pořád pri sešlápnutí pedálu nebo až po spuštěným klíčku? Náhodou jsem si toho všimnul. Dík
  14. Colek76
    Plzeňský kraj
    Já se stavim, mě už zatim jo :-)
