Colek76
Vše od uživatele Colek76
  1. Ahoj, může mi někdo co zmenit pri ativaci zadních světel pri denním svicení? sviti mi vse jako pri parkovacích světlech, chtel bych jen zadní světla bez predních parkovaček, řas. Díky Octavia3 2015 L&K
  2. Ne, jen změřili kouřivost a ta byla ještě jednou tak velká. naměřily 1.05. max povolená je 0,50. Při poslední stk jsem měl 0,13. Neprověřoval, dík za tip, zkusím to.
  3. Dík, no právě že jsou jen od 2009. Na starší auta mají za 16900. VCDS neumí reset? Budu muset někoho sehnat, musel jsem už filtr vyměnit, neprošlo to emisema.
  4. Ahoj, budu měnit filtr DPF na 2.0 tdi BMM, je třeba nějaké prizpůsobení čidel nebo samotného filtru přes diagnostiku, nebo stačí jen vyměnit? Díky za info
  5. Čau lidi, nemá někdo zkušenost z rozpojením tohoto konektoru startéru? Dával jsem červený zobáček do obou poloh a nemůzu ho vycvaknout. Nechci ho zničit. Díky
  6. Colek76
    Plzeňský kraj
    Z mý strany slabota, musel jsem odjet
  7. Díky za rady, nechám origo, ještě bych potřeboval poradit s vytlumením. Jestli mám vytlumit jen pod tapecem a nebo sundat stahovačku a vytlumit i pod? Dík
  8. Vytlumení nechám na přístí léto, koukal jsem na original výškový mám 4‡střední 4‡a basák má 2. Neměnil bych ale odešli stredáky a vyškáce. Hledal jsem nějakou 3 pásmovou sadu. Něco se dá najít ale 10litrů se mě dávat nechce. Asi vezmu origo.
  9. Čus, neřešil t někdo výměnu origo repro na soundsystému? Popřípadě neví někdo výkon, ohmy a průměr jednotlivých repráků? Díkes
  10. Colek76
    Plzeňský kraj
    Tak jsem myslel že už konečně dorazim, ale musim jít do rachoty :-(
  11. Colek76
    Brzdová světla
    Dík, už jsem se lekl, že je to špatně. mam 2006 ale z DE, tak to tam dali možná dříve než u nás ^_^
  12. Colek76
    Brzdová světla
    tak to nevím je to 2006
  13. Zdar lidi, možná debilní otázka, ale svítí brzdový světla pořád pri sešlápnutí pedálu nebo až po spuštěným klíčku? Náhodou jsem si toho všimnul. Dík
  14. Colek76
    Plzeňský kraj
    Já se stavim, mě už zatim jo :-)
  15. Colek76
    Plzeňský kraj
    Tak nejedu, ráno se mi rozsvítila kontrolka motoru, DPF zašvíklej, musim nechat vyčistit
  16. tak se naplnili nejčernější obavy, DPF zanesen. Jedu na čištění.
  17. Čau lidi, tak mám 1 problém. Dnes ráno hned po nastartování se mi rozsvítila kontrolka motoru. Auto jede normálně. Je to 2.0 TDI BMM s DPF. Před tím mi nesvítila konrolka filtru ani neblikala. Neví někdo co by to mohlo být? Díky
  18. Colek76
    Plzeňský kraj
    Tak co Hoši, dáme něco příští tyden, nebo máte honičku před vánoci?
  19. Colek76
    Plzeňský kraj
    Já bych to nechal na 15týho, ted mam docela honku v práci ;)
  20. Colek76
    Plzeňský kraj
    Není problém, když bude čas.
  21. Dík Rolbař. Má nekdo namontován CONSTRUCT SAFETRONIC a nebo Defend Matic? Spokojenost? Díky
  22. Colek76
    Přední světla
    oki, jsou tam ;) Díky
  23. Colek76
    Přední světla
    ne ,chtel jsem to vědet kvůli tomu , abych si nemyslel že mam xenon a oni to nebyli čočky
