Mslx Odesláno Červenec 11, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2012 Zdravim da sa nastavit aby dvere viacej doliehali ku karoserii ? dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červenec 12, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2012 Ano daju sa dvere nastavit. Len to treba vediet. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 12, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 12, 2012 nastavuje sa to tam kde je zamok a tie skrutky ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červenec 13, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2012 Na ktorej strane ti nedoliehaju? Ak pri zamku, nastavujes pomocou posuvania kotvy na stlpiku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 13, 2012 neska to odfotim a dam sem foto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 13, 2012 tak tu su tie dvere 0 Citovat Odkaz ke komentáři
redO1 Odesláno Červenec 13, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2012 Tak je potřeba posunout zámek který je na karoserii více dovnitř. nahoře a zboku máš rysky podle kterých to můžeš štelovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 13, 2012 myslis tie sroby ktore su na dverach ? ak hej tak s ktory ? ten vrchny alebo spodny . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červenec 13, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2012 Treba povolit tie strieborne oka co mas na karoserii. 2X srob . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 13, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 13, 2012 aha potom to skusim 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 23, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 23, 2012 nemate niekto fotku lavych prednych dveri ako to presne mate nastavene ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červenec 23, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 23, 2012 Na co ti je fotka!!!:prcprc: Dvere maju mat rovnaku sparu vsade cca 4,5mm. Dvere nesmu moc trcat von. Ta tvoja fotka dveri-mas ich moc vonku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 23, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 23, 2012 jedien tie vodicove dvere neviem nastavit ostatne mam . a nejako tauko ide klucka a ked ich pustim z malej vzdialenosti tak sa nezavru a na druhe octavii co mame doam sa zavru aj s malej vzdialenosti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
