redO1
33 -
Vše od uživatele redO1
Ona je ted nejaka svolavacka na tyto prevodovky ohledně výměny oleje? Jaky problem to resi ...
Tak je potřeba posunout zámek který je na karoserii více dovnitř. nahoře a zboku máš rysky podle kterých to můžeš štelovat.
Ahoj mám dotaz na ty z vás co mají již za sebou repas motoru který papal olej, jsem v tom samém stádiu 1,3L / 1000km a chtěl bych motor nechat udělat ale nechci to svěřit kde komu máte někde v Praze nebo okolí zkušenosti s nějákým servisem za rozumnou cenu? Díky moc za pomoc
Já si myslím že to nepůjde protože je tam jiná elektroinstalace a klapka je snad na lanko když to u BFQ je elektronicky řízená. Jestli to tak není tak mě někdo opraví.
Škoda Octavia 1.6 75 Kw Tak tuto krasavici jsem koupil v listopadu roku 2010 měla najeto 125 tis. km poctivě. Koupeno od tchýně :) V lednu 2011 mi pán nedal přednost a musel se měnit přední blatník. Dnes už mám najeto 182 tis. km a jsem stále spokojený. Jedná závada která byla fakt nepříjemná bylo palivové čerpadlo. Jinak klasika tlumiče, ramena, uložení stabilizátoru, teplotní čidlo. Výbava: 4x el. okna el. zrcátka Výškově stavitelné př. sedačky Loketní opěrka Manuální klimatizace ASR, ABS, Proběhlé úpravy: RS přední nárazník Folie na okna RS koncovka výfuku RS křídlo Podvozek HR komfort Zadní parkovací senzory Navigace DX Xenony Tempomat Ručka, řadička a pedály z RS Vystřelovací klíč Alu Ronal R18 Plánované úpravy: RS sedačky Výměna originálních repro Plechový kryt motoru Ostřikovače pro xenony 3 ramenný volant Zadní kotoučové brzdy
Ahoj tento podvozek mám a jsem s ním plně spokojený není ani tvrdý ani moc měký. Jestli chceš něco na normální ježdění tak super. Já měl předtím stavitelné KW a to byla koza :)
Koupil Jsem redukci žlutý ISO a na konci je 4 cinch.
Ahoj chtěl bych se s vámi poradit co mi může způsobovat že když zeslabím navigaci dx tak mi z tuby která je zapojena přes zesilovač pořád jde zvuk. sice slabě ale je to dost nepříjemné když potřebuji ticho a pořád mi to duní :) Děkuji
Ahoj dělá mi to samé myslel jsem si že když vyměním podvozek bude to ok. Dal jsem nový a je to stejné tak bacha aby jsi neměnil zbytečně jako já.
Ahoj má ten samý problém mohl by jsi prosím napsat kde najdu drát který jsi měl špatný? Dveře mi nejdou otevřít ani zvenku ani zevnitř. Děkuji
Ahoj potřebuji nový podvozek a tak už jsem se po nějákém díval a našel jsem H&R komfort a tak bych se Vás rád zeptal jaké máte zkušenosti s tvrdostí a kvalitou. Nechci nic moc tvrdého jezdím s tím po Praze. Ale zase mám 18" kola tak nechci aby to vypadalo jako ofroad. http://www.escape6.c...Lim.-Kombi-2WD/
Jde mi o hodnoty při zátěži kde se mi fakt zdá že dává malé hodnoty....
Ahoj chtěl bych se zeptat kolik Vám naměří Vag hodnotu nasávaného vzduchu ve sk 2 a 3. Třeba na 3 rychl. stupeň cca. 3000 - 4000 ... Mě ukazuje na volnoběh normálně podle DP ale zdá se mi že za jízdy ukazuje hrozně malé hodnoty... Děkuji
Ahoj povedlo se ti něják problém už vyřešit?
Mě to tento zvuk dělá taky. Sání přetěsněné ještě zkusím to těsnění pod klapkou. Mohlo by dělat ještě nějáké?
Ahoj tak už jsi se díval jak je to u tvé oct ?
Jaký postup mi teda nyní doporučuješ?
Tak dnes opět se rozsvítila kontrolka. Nedělá to při startu ale rozsvítí se vždy až při jízdě. Nevíte jak zkontrolovat regulátor tlaku lze to udělat něják v domácích podmínkách? Nebo případně nějáké nové návrhy co by to mohlo dělat..
Tak dnes jsem přetěsnil sání a vyměnil ještě pro jistotu palivový filtr tak uvidíme jestli bude změna...
Auto má najeto 150 000 a filtr byl měněný v 98 000.
Tyto hodnoty jsem načetl... Skupina 030 Pole 1 = 111 Pole 2 = 100 Skupina 031 pole 1 = - 0,991 - 0.999 Pole 2 = 1,0090 Skupina 032 pole 1 = -5,5% pole 2 = 9,8%
Již delší dobu mám problém s chybou 16555 nevíte co by ji mohlo způsobovat. 16555-řada 1, systém dávkování paliva, systém příliž chudý Klapka vyčištěná a těsnění je nové, svíčky nové, egr nový...
Základní nastavení jsem samozřejmě udělal a vag nevypisuje žádné chyby.
Ahoj včera když jsem vyčistil klapku a dal zpět do auta tak mi nešlo nastartovat chytlo asi až po 7 startování. Pak už startovalo v pohodě a dnes ráno když to bylo studené tak to samé nevíte čím by to mohlo být?
Ahoj hledám někoho kdo by mi navařil koncovku RS na octavii 1 facelift (1999 - upravovaná) kontakty s nabídkou prosím zasílejte do pm nebo sem.
