redO1
1 036 zobrazení profilu
redO1's Achievements
  1. redO1
    Black_TSI
    Ona je ted nejaka svolavacka na tyto prevodovky ohledně výměny oleje? Jaky problem to resi ...
  2. redO1
    Doliehanie dverii
    Tak je potřeba posunout zámek který je na karoserii více dovnitř. nahoře a zboku máš rysky podle kterých to můžeš štelovat.
  3. Ahoj mám dotaz na ty z vás co mají již za sebou repas motoru který papal olej, jsem v tom samém stádiu 1,3L / 1000km a chtěl bych motor nechat udělat ale nechci to svěřit kde komu máte někde v Praze nebo okolí zkušenosti s nějákým servisem za rozumnou cenu? Díky moc za pomoc
  4. Já si myslím že to nepůjde protože je tam jiná elektroinstalace a klapka je snad na lanko když to u BFQ je elektronicky řízená. Jestli to tak není tak mě někdo opraví.
  5. Škoda Octavia 1.6 75 Kw Tak tuto krasavici jsem koupil v listopadu roku 2010 měla najeto 125 tis. km poctivě. Koupeno od tchýně :) V lednu 2011 mi pán nedal přednost a musel se měnit přední blatník. Dnes už mám najeto 182 tis. km a jsem stále spokojený. Jedná závada která byla fakt nepříjemná bylo palivové čerpadlo. Jinak klasika tlumiče, ramena, uložení stabilizátoru, teplotní čidlo. Výbava: 4x el. okna el. zrcátka Výškově stavitelné př. sedačky Loketní opěrka Manuální klimatizace ASR, ABS, Proběhlé úpravy: RS přední nárazník Folie na okna RS koncovka výfuku RS křídlo Podvozek HR komfort Zadní parkovací senzory Navigace DX Xenony Tempomat Ručka, řadička a pedály z RS Vystřelovací klíč Alu Ronal R18 Plánované úpravy: RS sedačky Výměna originálních repro Plechový kryt motoru Ostřikovače pro xenony 3 ramenný volant Zadní kotoučové brzdy
  6. redO1
    Podvozek
    Ahoj tento podvozek mám a jsem s ním plně spokojený není ani tvrdý ani moc měký. Jestli chceš něco na normální ježdění tak super. Já měl předtím stavitelné KW a to byla koza :)
  7. Koupil Jsem redukci žlutý ISO a na konci je 4 cinch.
  8. Ahoj chtěl bych se s vámi poradit co mi může způsobovat že když zeslabím navigaci dx tak mi z tuby která je zapojena přes zesilovač pořád jde zvuk. sice slabě ale je to dost nepříjemné když potřebuji ticho a pořád mi to duní :) Děkuji
  9. redO1
    18tky kola
    Ahoj dělá mi to samé myslel jsem si že když vyměním podvozek bude to ok. Dal jsem nový a je to stejné tak bacha aby jsi neměnil zbytečně jako já.
  10. Ahoj má ten samý problém mohl by jsi prosím napsat kde najdu drát který jsi měl špatný? Dveře mi nejdou otevřít ani zvenku ani zevnitř. Děkuji
  11. Dodelani pal PC do roomstera TDI/2007 stoji 3500kc komplet vcetne montaze. Ta je mozna po dohode na pockani..Umim pripadne i tempomat a maxidot..
  12. Ahoj potřebuji nový podvozek a tak už jsem se po nějákém díval a našel jsem H&R komfort a tak bych se Vás rád zeptal jaké máte zkušenosti s tvrdostí a kvalitou. Nechci nic moc tvrdého jezdím s tím po Praze. Ale zase mám 18" kola tak nechci aby to vypadalo jako ofroad. http://www.escape6.c...Lim.-Kombi-2WD/
  13. Jde mi o hodnoty při zátěži kde se mi fakt zdá že dává malé hodnoty....
  14. Ahoj chtěl bych se zeptat kolik Vám naměří Vag hodnotu nasávaného vzduchu ve sk 2 a 3. Třeba na 3 rychl. stupeň cca. 3000 - 4000 ... Mě ukazuje na volnoběh normálně podle DP ale zdá se mi že za jízdy ukazuje hrozně malé hodnoty... Děkuji
  15. Ahoj povedlo se ti něják problém už vyřešit?
