Prosím o pomoc s kodování multifunkčního volantu
Jarda_V
Ta původní jednotka měla nálepku 5K0 953 569C ale v Vag comu se hlásila jako 5KO 953 521BJ
Jdu to testnout. Moc děkuju. Když tu ještě budeš dám vědět...
Hurááááá funguje. Ještě jednou děkuju moc. Završil jsi moje celodenní zápolení. Jen na mě ještě křičí airbag řidiče že je tam velký odpor. Podívám se jestli mi tam sedí dobře konektor. Tak jsem si tím zápolením vymlátil baterku tak to může být tím. Děkuju moc ještě jednou...
J.
  • o 2 roky později...
J.
Zdravim, chtel bych se zeptat na tu jednotku co zminujete v textu 5K0 953 521BJ, ja tam mam puvodni 5K0 953 521BL a dival jsem se na jeji kodovani a mela by tam jit zapnout funkce MF volantu. Nejsem si ale jistej jestli to bude fungovat. Muzete mi prosim potvrdit jestli jo nebo ne.
Diky
Zdravím přátelé, sem tu nový a ještě pořádně nevím kdo tady je kde na co expert a tak bych se rád zeptal, jestli nevíte o někom z Ostravska, kdo by pomohl se zprovozněním multifunkce na volantu. Koupil jsem Octavii II 2007 DSG, MF volant už v autě byl, ale nekomunikuje. Případně poradíte, čím začít, abych zjistil, zda-li je vůbec možné multifunkci rozchodit. V autě je Columbus, foto volantu dodám..
Díky předem za reakce :)
Zdravim.
Mam OII FL volant je MF s ovladanim telefonu.
Na diag je zasrtnute, ze volant je s ovladanim (push to talk).
Co sa stane ked to odkodujem?
Bude tlacitko telefonu na volante ako MUTE?
BT v aute nemam.
Ahoj kluci,
řešim takovou prekérku, kamarádka si nechala vyměnit volant, předtím na autě měla volant bez ovládání a teď má s ovládáním.
Jde o to že hlasitost jí na volantu ovládat jde, ale přepnout písničku pouze jednou a pak už ne. Pak když se vypne a zapne rádio tak třeba zas jde jen jednou a zas nic. Nevíte někdo s tím může být? Jestli to je špatně nakodované?
