Renovace laku po odstranění nápisu
Guest Kokos1945
Zdravím. Rozhodl jsem se odstranit nápis na 5. dveřích. Po sundání zůstal obrys nápisu (jakoby nápis vydřel lak) .Tak se chci zeptat jak to nejlépe vyřešit. Myslíte, že by to šlo vyfoukat plničem, přebrousit jemným smirkem a přelakovat (barvou ev spreji) , nebo je lepší to řešit přes nějaký servis či lakovnu ?
