Patrik77
1 Sledující
Patrik77's Achievements
28
  1. Patrik77
    Dotaz
    Buď je problém v podtlakových hadičkách , ventil N75 , nebo váha vzduchu.
  2. Patrik77
    Drnčeni
    Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
  3. Patrik77
    Drnčeni
    Odkud jsi?
  4. Patrik77
    Modrý kouř
    Modrý kouř je olej ve spalovacím prostoru, - kroužky, gufera ventilů , turbo .
  5. Ne . Problém je většinou v kabeláži dveří. Polámané kabely, zoxidované svorkovnice , vadný mikrospínač zámku dveří, vadný zámek.
  6. Polámané kabely ve dveřích, oxidace ve svorkovnici jednotky dveří, mechanika zámku.
  7. Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic . Proč se ten brzdič měnil ?
  8. Přijeď, prohodíme si brzdy a odzkoušíme to .
  9. Patrik77
    Kódy barev
    V kufru je samolepka, viz výše. Další je v dokumentaci vozu - servisní knížka, někdy ve velkém TP , prodejny vozů Škoda, míchači barev , vzorník mají i v drogerii kde prodávají spreje v odstínech škoda .
  10. Mě to přijde jako nedostatek proudu. Tj : odešla baterie, špatně připojené / znečištěné / zoxidované svorky na baterii . Vyhřátý silový kabel na kostru.
  11. Co se podívat do dílenský příručky , a pak hledat ...třeba u fy aretační přípravky .
  12. Sundat třmen , vyjmout čepy , přišroubovat ke třmenu a změřit rovnoběžnost , třmen mohl být špatně opracován , mohl spadnout , mohl být špatně montován . Pokud ok změřit za pomocí kulatiny rovnoběžnost vývrtů pro čepy v držáku .
  13. Příspěvek vidím až dnes. Video tam není. O jaké auto jde ? ( motorizaci)
  14. Jsi špatně. Hledat v sekci elektrika . Problém s kabeláží nebo oxidace konektoru jednotky dveří.
  15. A dost často, váznoucí čepy v držáku brzdiče , nebo vadný držák- vydřené díry pro čepy . Najdi si uživatele Pavel 71 v jeho příspěvcích odkaz na jeho stránky Opel club , má tam zpracované návody .
