O1 kombi 75kw LPG, pár otázek
Ahoj, jsem tu nový.
Pořídil jsem si octavii 1 rv 2001, dříve mě to nedělalo ale teď mám problém se startováním někdy chytne hned, ale jindy(většinou) chytá déle a vždy při tom startování se rozsvítí kontrolka jako kdybych vypnul ASR a svítí celou cestu a zdá se mě že pak nejede tak jak má.
2.měnil jsem rádio jsou tam ty dva iso konektory a jeden origoš hranatý konektor vedou k němu asi 3-4 kabely tak by mě zajimalo k čemu je?? Tak jestli mě někdo poradíte budu rád. Diky.
  • o 5 let později...
Ahoj,
Sice odpovídám na staré téma, ale rozhodně by to mohlo někoho zajímat. Mám Octavii v LPG taky a tento stejný jev co popisuješ se mi děje také. Hlavním problémem se stává to, když jedeš v chladnu krátkou trasu ( trasu po městě, nákup, popojeti u baráku ) a chcípneš auto v okamžiku kdy by chtělo přepínat na LPG. Při následujícím startu to při přepnutí na LPG rozsvítí ASR. Stává se, že pokud auto chcípnu tak mi nejde nastartovat. Startér se trápí jediná pomoc je to nastartovat s přidaným plynem a auto chvíli kouří.
Jediná rada je pokud pojedeš krátkou trasu tak raději volit benzín a až budeš mít jistotu teploty pro přepnutí tak to udělat ručně
mám sekvenční vstřikování Lovtech Magic G4
A pozor na kvalitu LPG
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
