61 -
Vše od uživatele HynekTomas
U mě byl postup takový, že se komplet udělali brzdy a výsledek byl stejný, vyměnil se brzdový válec (odvzdusneni pres vag i klasický a výsledek stejný). Nakonec přišla řada na kostku ABS, sehnala se z vrakoviště ale čísla jednotky ABS neodpovídala. Tak se přehodila mechanika na původní jednotku, znovu odvzdusnit a od té doby dobrý. Ale odpojit ten konektor od jednotky byl brutální. V autě bylo pouze ASR a kostka se použila ESP a ASR
Ahoj kluci, jak se vám projevoval vadný posilovač? já řeším to že se mi propadává pedál brzdy skoro až na podlahu. Brzdí to minimálně. Komplet nové brzdy, hlavní brzdový válec a situace stále stejná. Budu rád za radu. Díky
Ahoj všem! Tak jsem včera pokročil a nakonec se rozhodl vyměnit těsnění pod škrtící klapkou. A světe div se? Výpadky zapalování naprosto bez záznamu a škubání se pozměnilo v jemné pocuknutí. Teď s tím budu chvíli jezdit a uvidí se zda to bylo fakt ono. Určitě napíšu jak to dále vypadá jestli je po problému, nebo se problém ještě ukáže. Záhada je že mé dvě Octavie 1.6 75Kw AVU, BFQ vyhazují obě chybu účinnosti katu (příliš nízký), ale obě prošli emisemi na výbornou. Protože ta chyba tam nikdy neskočí hned. Ironie je ale ta, že pokud se udělá test katu přes VAG, tak vždy vyjde na výbornou. Jedna LPG STAG a druhá MAGIC4, zkoušel jsem měnit lambdu za katalyzátorem, ale úspěch se nekonal. Budu rád, pokud ti plynař něco poradí a podělíš se o informace.
kontrola nastavenia rozvodov cez Vag
HynekTomas odpověděl stevo292ovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
Ahoj, vím že je to hodně staré, ale rád bych se optal, jestli jsi neměl problém se škubáním v nízkých otáčkách? Mám auto po rozvodech a GO motoru a motor mi skube. Rozvody mám nastavené stejně jako ty. Díky moc předem -
Tak dnes jsem napíchnul Vag a přítelkyně řídila. A mám další poznatky, které popravdě moc nechápu. Nastartováno - výpadky zapalování válec 3a4 (ve volnoběhu). V tento okamžik jsem zapnul klimatizaci. Motor zvýšil otáčky, ale světe div se žádný výpadek zapalování se nekonal 🙂. Ovšem za jízdy v daných otáčkách škube pořád, ale všiml jsem si, že pokud auto škube, tak lambda sonda reguluje z chudé směsi na bohatou poměrně vysokým skokem. Zatím ještě chodit nemůžu tak hledám nápady 🙂 Druhá Octavie AVU, mi jezdí už delší dobu se sporadickou chybou snímače vačky. Většinou po vymazání se chyba objeví pouze za deště. A žádné škubání se nekoná. Jezdí krásně, ale nechci to zakřiknout. Vyčkávám co to půjde a pak s rozvody se vymění. Teda pokud nenajdu problém v kabeláži.
Ještě jednu věc, máš někoho v okolí kdo má vag? Pokud ano tak doporučuji připojit se k jednotce motoru, blok hodnot a načíst skupinu 14, 15, 16 - v parametrů 14 je celkový výpadek zapalování a v 15 + 16 jsou jednotlivé válce. Pokud by vypadával současné za jízdy 1a4 válec nebo současné 2a3 válec je to problém cívky. V modulu je jedna cívka pro dva válce. Hlavně případně nekupuj nějaké náhrady. Já mám problém že mi vypadává 3a4valec tak toto mám vyloučené
Tak včera vyměněno navíc teplotní čidlo motoru a projev stejný. Měl jsem tady starší škrtící klapku, která se tenkrát měnila ve druhém autě, když neprošlo emisemi (Tam se jednalo o nerovnoměrný chod motoru ve volnoběhu, kdy se měnila škrtící klapka, váha vzduchu, ale bez žádného efektu. Nakonec se objevilo, že byl původní systém z Holandska nahrazen systémem MAGIC4 a ucpané otvory v sacích parohách po původních vstřicích povolili). Sehnala se nová část sání a bylo po problému) Tak jsem ji komplet vyčistil a půjde do auta, ještě jednou vyměním spodní sání na parohách sání a tu klapku a uvidíme co se bude dít dál. Pak už jedině osciloskop a měřit signál na vstřiky.
Ahoj, mě se závada projevuje za jízdy, ale ironie toho všeho je, že na diagnostice, pokud máš VAG, tak v kanálech 14,15,16 vypadává zapalování na 3a4 válci. Ale je divné, že pouze ve volnoběhu. Zapalování padá ve volnoběhu, ale zlobí za jízdy. To je zvláštní. Poslední informace od plynaře co mám že se ztrácí signál benz. vstřikovačů. Mám dvě Octávky jednu 1.6 AVU a druhou 1.6 BFQ tak teď jsem ve fázi, že zkouším přehazovat díly mezi sebou. Zkusím díky za typ 🙂
Kluci díky, určitě to hned zítra zkusím. Dnes jsem byl u plynaře s verzí jak by šla zcela odpojit řídící jednotka plynu, aby se vyloučila závada jednotky LPG. Ta původní se již nedá sehnat. Řídící jednotka tedy odpojena a projev chodu naprosto stejný. Ve volnoběhu výpadky 3 a 4 válec a za jízdy v nižších otáčkách škube. 😞 nechápu jednu věc. Když by byla chyba škrtící klapka, váha vzduchu, EGR tak by se to přeci projevovalo na všech válcích a ne jenom na 3 + 4 😄 Konny: že mluvíš o těch snímačích. Jak jsem psal že jsem kupoval zapalovací kabely. Tak jsem je chtěl proměřit a každý kabel úplně jiný odpor. Ty původní měli všechny 6Kohmu, tak jsem je vrátil zpátky. Asi je zkusím vyreklamovat taky, i když nevěřím že to uznají.
Tak dnes ověřeny tlaky ve válcích. Všechny válce 12 - 12,5 tak úplně ukázkové. Za celou dobu co mám Octavie tak jezdím na svíčky NGK BKUR6ET-10 - přemýšlím jestli nevyzkoušet něco jiného. Že by to začali trošku šidit??? Zítra to zkusím poskládat a pokud to bude dál zlobit tak ještě asi zkusím zaslepit EGR. Dostal jsem ještě typ na Lambdu, ale to se mi podle diagnostiky moc nechce věřit.
Zítra ještě jednou zkusím rozhodit sání, podívám se na klapky v sání a ještě jednou pořádně prověřím těsnění na 3válci. Co jsem zjistil tak se válce počítají od rozvodu. Případně ještě zkusím jiný kabel a mám v plánu změřit tlaky ve válcích. Aby se vyloučilo že se tam něco nestalo při té opravě. Konny - moc dík za rady 🙂 Koukal jsem že hodně v příspěvcích zmiňuješ snímač teploty, jak se ti projevovalo když umíral? Zjistil jsem, že termostat je Topran, což jako výrobce snímačů opravdu nic moc. Tak jestli nezkusit to čidlo.
Tak jsem dnes udělal kontrolu. Připojena diagnostika a sel jsem po těsněních sprejem. Výpadky se objevovali pouze na Válci č.3 - za 15min na volnoběh 150výpadků. Na válci č.4 - naskákalo úplné minimum výpadků Na chodu motoru jsem nic nezpozoroval, že by někde nastala změna. Ovšem po vyčtení chyb motoru my vyskočila chyba 16891 regulace volnoběhu, otáčky nad požadovanou mez. Ale nechápu to. Když se to projevuje jak na benzín tak na LPG tak mi nedávají význam ani vstřiky, ani regulátor paliva.....
Ahoj všem, Obracím se na Vás s prosbou o radu. Vlastním motorizaci 1,6/75Kw + LPG s motorizací BFQ, najeto cca 320tis km Před 5měs jsem řešil problém že z auta všude tekl olej a navíc ho motor i spaloval. Oslovil jsem servis, který mě již dělal GO motoru na druhé Octavii ať navrhne řešení. Nakonec jsme se rozhodli udělat komplet GO motoru. Oprava za cca 35tis + výměna převodovky 😞 Ovšem po té opravě začalo auto poškubávat zlehka v nízkých otáčkách (při každém rozjezdu) až cca do 2500ot. Když jsem mluvil se servisem, tak jsem dostal odpověď odpověď, že to děla každá Octávka, ale tato situace se postupně zhoršuje. Po napojení na diagnostiku hlásí nízkou účinnost katalyzátoru a Lambda 1 - směs příliš bohatá ( ale toto přikládám LPG), protože emise byli ukázkové. Teď jsme ve fázi že - auto škube cca do 2500ot ( na volnoběh se chová normálně) Dle servisu LPG - nastává výpadek signálu benzínových vstřikovačů Dle VAGU - se objevuje výpadek zapalování na 3 a 4 válci - vyměněny svíčky, kabely i zapalovací modul, ale stejně vše přetrvává. Výpadky naskakují stále dál !!! Při opravě se navíc měnil komplet termostat a chladič oleje Procházel jsem kostry motoru + kabeláž, ale nic nepomohlo. Budu vděčný za jakoukoli radu a pomoc. Díky předem Ještě jsem zapomněl - Škrtící klapka vyčištěna, nastavena a měněna i váha vzduchu
Ahoj všem, Tak pokračování je opět zde: Rozhodl jsem se prověřit ještě jednou stav svíček, kabelů. Aby jsem na to pěkně viděl rozhodl jsem rozebrat sání. Při rozebrání jsem zjistil díru v sání u jednoho válce. Byla vypadlá zátka v místě původních LPG vstřiků. Vyrobil jsem takovou zátku a zajistil kolem tmelem MOTORSIL. Přitom jsem ještě vyměnil těsnění na sání. A od té doby zatím startuje super!!!! Tak snad to vydrží a finální zjištění. Výměna všech komponentů byla nejspíše zbytečná 🙂 Ale tak doma v garáži vydrží a třeba se jednou ještě budou hodit. Třeba tento příspěvek někomu pomůže.
Ahoj všem, Tak se ochladilo a problémy jsou zase zpět. Studený start opět probíhá ve smyslu trhání motorem, při kterém při spuštěné diagnostice vyskakují výpadky zapalování. Výpadky zapalování ovšem vyskakují i za jízdy kdy auto jede na LPG. Auto zaškube a naskočí výpadek zapalování. Na diagnostice jsem měl výpadky zapalování válec 3, a směs příliš CHUDÁ Měnila se : Váha vzduchu, Škrtící klapka, zapalovací modul + kabely TESLA, svíčky NGK, Lambda Sonda 1 - BOSCH, Elektronický plynový pedál, snímač teploty vody, palivový filtr Auto jezdí na LPG, a přitom se měnili LPG, vstřiky a snímač teploty LPG Přijde mi, že po každé výměně se auto chová chvíli dobře, ale netrvá dlouho a problémy jsou zpátky. Chtěl jsem vyzkoušet nouzový start na LPG, ale to se mi bohužel nepovedlo spustit. LOVTECH MAGIC G3 Nemáte někdo nějaký typ na co mrknout, uvítám jakoukoli radu 🙂
Ahoj všem, Měl jsem velké problémy dostat emise a se studenými starty. To se tu vše vyřešilo a za to díky. teď ale mám zas další problémy, že auto pokud jede v ustálených otáčkách a rychlosti a chci přidat tak začne škubat. Tento problém přetrvává již od doby kdy jsem byl na emisích a museli je trochu ........ měnila se zapalovací cívka, kabely Tesla, svíčky NGK, Váha vzduchu, Škrtící klapka, Lambda sonda před katalyzátorem BOSCH, hadice sání mezi váhou a klapkou. Poté se řešilo že je problém v LPG, tak se měnili vstřikovače a snímač teploty LPG Problém jsem nadále zkoumal a dostal jsem podezření na EGR ventil, tak jsem ho vyčistil, a žádná změna tak jsem ho zaslepil. A od té doby mi drasticky vyletěla spotřeba cca o 2l/100km a řekl bych že se to i zhoršilo. Diagnostika je čistá - teda pokud pominu klasicky chudou směs od LPG. Dík moc za každou pomoc
Tak po výměně váhy situace výrazně lepší. Nevěřil jsem tomu, ale je to tak. Toto fórum je super. A díky všem za rady. Od té doby žádné výpadky zapalování, žádné chyby o směsí a RD kód taky na výbornou. Ještě se mi nezdá EGR, protože se mi zda, že nedovira na 0procent, ale je to jak kdy. Soudím jen podle diagnostiky Tak ještě jednou díky všem 🙂
