Čidlo tlaku klimatizácie G 65
Guest petr2774
Zdravím. Prešieľ som všetky témata, ale nenašieľ som odpoveď ani podobný problém ako mám ja na OII mr2005, preto zakladám toto nové téma. Nejde klima. Vag vypisuje chybu
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 H
Díl: ClimatronicPQ35 084 0304
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7142C303F9
2 závad nalezeno.
00819 - vysokotlaky snimac (G65)
009 - preruseni / zkrat na kostru
00229 - tlak v chlazeni
002 - dolni hranice prekrocena
Po výmene snímača, kontrole tesnosti a množstva náplne (mimochodom nechýbalo nič) VAG vypíše už iba jednu chybu - tú prvú. Vlastný test climatroniku vyhodí chybu 333 09h.Nikde sa mi nepodarilo zistiť aké chyby to sú, alebo či potvrdzuje tú z VAG. Okrem toho pri zapojení kompresora napriamo - zopne, ale z výduchov ide veľmi slabý studený vzduch, ako keby išieľ iba tak na 15 - 20% (ak som to aj neprehnal). Inak nie. Na + vstupe na kompresor climatronik pustí iba nejakých 3,2V. Skúšal som aj druhý panel - žiadna zmena. Tu som možno urobil chybu, nedal som základné nastavenie,ako som zistil na iných fórach. Tiež som na to čislo tlaku klimatizácie natiahol všetky 3 nové drôty, aby som obišieľ prípadný problém v nich. Výsledok - 0. Začal som znova rozmýšlať a dochádzam pomali k záveru, či nebude chyba v regulačnom ventile pri výparníku. Ak je seknutý a tlak je rovnaký v ND aj v HD, potom by čidlo tlaku klimatizácie mohlo vykazovať že je v skrate a tým nepustí zopnuti kompresora. Budem rád za každú radu, prípadne pomoc.
  • o 3 roky později...
Ahoj, teraz riešim nefunkčnú klímu. OII-2005
Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
VCID: 3B7133DF7A7E81B
1 Fault Found
Rozumiem tomu správne, že to môže netesniť aj cez snímač G65 ?
Vďaka za radu.
  • o 10 měsíců později...
Ahojte,
Tak po roku klíma opäť nefunguje. Naposledy vraj unikala cez vysoko a nízkolatkové ventili, ktoré mi vymenili a do konca minulého leta klíma fungovala.
Diagnostika vyhodila:
VCID: 3B7133DF03F5
1 Fault Found:
  • o 8 měsíců později...
Rád bych to tu lehce oživil...
Hlásí mi to:
Control Module Part Number: 1Z0 907 044 J
Component and/or Version: ClimatronicPQ35 084 0305
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D76B27164BCCBAD9E-8068
1 Fault Found:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground
Když jsem ten konektor odpojil a změřil ve vypnutém stavu auta jen proti baterce, tak jsem naměřil následující.
Samotná baterka 13,31V
Pak dál jsem měřil jednotlivé piny proti + pólu baterie
Pin1 - 13,30V
Pin2 - 12,83V
Pin3 - 13,30V
Dle ELSY je osazení následující:
Pin1 - kostra (hnědý)
Pin2 - propojení na černý konektor panelu climatronicu na pin2 (fialovo/žlutý)
Pin3 - Spínané + (15tka), která je stejně jako panel climatronicu jištěná přes pojistku č.4 (černo/žlutý)...hlavní napájení climatronicu chápu-li to schéma správně
Z toho usuzuji, že je někde zkrat, akorát mi to moc není jasné proč není pryč pojistka č.4 Má někdo tušení, kde by to tak typicky mohlo z ničeho nic být? Kabeláž v mtotoru na první pohled vypadá v pořádku. Díky
Climatronic_schema.pdf
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
