SlavoP
SlavoP's Achievements
  1. Tak nakoniec som anténu aj so zosilňovačom vymenil za novú a rádio konečne pekne chytá stanice, ktoré predtým nechytalo. Zvuk je hlasný a čistý, bez šumu.
  2. Ďakujem za reakcie a rady, takže len vymeniť za nový ? Nejaké overené typy a stránky ? Do budúcna uvažujem aj nad kúpou rádia s navi a bluetooth na mobil. Poprípade neviete niekto aké sú to súčiastky ? Skusil by som ich prepájkovať.
  3. Tak som skusil antenu rozobrať a najskôr som skúsil zosilňovač napriamo napojiť na ten pliešok antenný. Výsledok bol možno o 5-10% zlepšenie, šušťanie sa ale aj tak stále objavovalo. Nezdá sa mi ale, že by bol zosiľnovač vadný. Potom som skusil zosilňovač odpojiť, šum sa objaví už len ojedinele. Avšak, ako náhle som niekde, kde je slabší signál, tak stanica vypadne a rádio len šumí.
  4. SlavoP
    Výměna antény
    Ahojte, tiež uvažujem výmenu antény. Neviete niekto, či by táto fungovala ? O2 predfl. 2005 https://www.auto-doplnky.com/antena-ploutev-s-koncovkou-fakra-raku-ii-fm-am-12v-4carmedia-ant-s09-2-p40919. Vďaka.
  5. Ahoj, riesim rovnaký problém. Pomohlo priame prepojenie a letovanie kusom drátu ? Ďakujem
  6. Ahojte, Tak po roku klíma opäť nefunguje. Naposledy vraj unikala cez vysoko a nízkolatkové ventili, ktoré mi vymenili a do konca minulého leta klíma fungovala. Diagnostika vyhodila: Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka: 1Z0 907 044 H Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7133DF03F5 1 Fault Found: 00229 - tlak v chlazeni 002 - dolni hranice prekrocena
  7. SlavoP
    Kontrolka airbagu
    Nakoniec to bol druhý žltý konektor, ktorý sa nachádza pod sedačkou. Naslepo nahmatať, rozpojiť a znovu spojiť, vymazanie chyby cez diagnostiku.
  8. Tak nakoniec to vraj unikalo cez vysokotlakový ventil - po naplnení klímy to bublalo cez ventil. Ventil vymenili a zatiaľ chladí. Cez UV nenašli nič.
  9. SlavoP
    Kontrolka airbagu
    Ako sa k nemu dostanem ? Treba zhodiť celý tapacír dverí. Alebo sa to dá tiež nejako jednoducho k tomu dostať ako pod sedačkou ?
  10. SlavoP
    Kontrolka airbagu
    Ahojte, taktiež známy problém s airbagom. Žltý konektor pod sedačkou odstrihnutý a napájkované káble na priamo. Mesiac v pohode a po mesiaci som posúval sedačku dozadu a závada zase naskočila. Spájkované dráty držia, je ešte niekde konektor, ktorý treba skontrolovať .... ? Ďakujem
  11. Ďakujem za radu :) Len neviem či čuchom nájdem, kde to uniká. Dám to naplniť aj farbivom a skúsim pozrieť nejakou UV lampou ?
  12. Ahoj, teraz riešim nefunkčnú klímu. OII-2005 Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl Řídící jednotka: 1Z0 907 044 H Díl: ClimatronicPQ35 084 0305 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B7133DF7A7E81B 1 Fault Found 00229 - tlak v chlazeni 002 - dolni hranice prekrocena Rozumiem tomu správne, že to môže netesniť aj cez snímač G65 ? Vďaka za radu.
  13. SlavoP
    Střešni box
    Ahojte, premýšlam nad kúpou, viete poradiť ktoré sa oplatia, ktorú značku, čomu sa vyhýbať pri kúpe popripade načo si dať pozor atď... ? Zatiaľ mám k dispo Hakr magic 400 http://www.hakrbrno.cz/img/auto/7/0/Hakr_box_bily%20ze%20zadu_web.jpg. Plánujem prevážať snb/lyže. V lete na dovolenku...
