Nejede mi auto
Guest Bavor
Čus,
mám octavii I 1.9 TDI 66kw rok výroby je 2000. Už delší dobu se mi zdá, že auto špatně táhne, jako kdyby vůbec nezapínalo turbo, kámoš má taky 66kw a jízda v tom je uplně o něčem jiném. Je mi jasný že s 66 kw nemůžu závodit, ale mě to opravdu vůbec nejede (netáhne) měl jsem auto napojený na diagnostice a podle měření mám všechny hodnoty v pořádku (tlak turba, množství vzduchu na váze atd...) prostě podle diagnostiky je auto uplně v pořádku, ale ve skutečnosti nejede. Naklápění lopatek funguje (nevím jestli tak jak má), nesetkal se s tímto problém někdo z vás? Může mi někdo poradit co zkusit vyměnit, nebo čím by to mělo být. Mohli by to dělat podtlakové hadice? Díky
Ahoj, ja mám podobný problém, po naštartovaní a rozbehnutí, musím prejsť cca od 5 do 10 km a potom sa auto rozbehne. Ako sa turbo zaplo až po čase. Mám ísť za známym mechanikom, potom sa dozviem príčinu. Poraďte ak sa s tým už niekto stretol.
