Havířovský Express
Janek250
jeden po obědě :smich:
Učí velký žralok malého, jak má zaútočit na člověka v moři.
Plaveš kolem člověka, potom se potopíš pod vodu a kroužíš jednou, potom se vynoříš a kroužíš 3x.
Znovu se potopíš, uděláš kolečko a opět se vynoříš a 3x kroužíš. Potom se potopíš, zakroužíš, vynoříš se a zaútočíš. Malý žralok ale oponuje: a proč mám kroužit když můžu zaútočit hned? To můžeš ale budeš ho žrát i s hov.ama.
jeden po obědě :lool:
:palec:
jeden odpolední :palec:
Bola som objednana ku gynekologovi na priehladku.
Necakane sestricka volala, ze som bola presunuta na ten den rano 9.30hod.Kedze cesta tam trva 35 minut, naozaj som nemala vela casu nazvys.
Ako vacsina zien v tychto pripadoch, aj ja si velmi potrpim na hygienu pri takychto navstevach, ale bolo jasne, ze dnes rano nebudem mat sancu.
Rychlo som vbehla do kupelne, strhla pyzamo zo seba, namocila uterak, co lezal vedla umyvadla, umyla som sa nim tam dolu, aby som bola ako-tak prezentovatelna;hodila uterak do spinaveho pradla, hodila nieco na seba a utekala kautu.
V cakarni som bola iba par minut, ked ma zavolali dnu. Ako to uz byva, vyhupla som na stol, otocila tvar na druhu stranu miestnosti a predstierala, ze som niekde inde. Preto ma trochu prekvapilo, ked gynekolog zahlasil:
"Dnes sme si dali na sebe extra zalezat, vsak ano?"
Neodpovedala som.
Zvysok dna prebehol ako vzdy. Ked prisla moja 7-rocna dcera zo skoly, tak isla do kupelne a pyta sa: "Mami, kde je moj uterak?"
Hovorim jej: "Je v spinavom pradle, vezmi si zo suplika cisty."
Ona na to: "Nie, potrebujem ten, co tu bol dnes rano - schovala som si do nho vsetky svoje > třpytky!!!"
