Havířovský Express
Janek250
Pán Bůh si povolá Obamu, Medveděva a Klause.
Po jednom si je volá k sobě do pracovny.
První vyjde ven Obama, ostatní se na něj sesypou a ptají se co a jak.
Obama, viditelně bledý, říká: "Chtěl po mně, abych ukončil všechny války, které vedu, jinak stiskne takový
zelený tlačítko a Amerika přestane existovat... Vůbec nevím, co s tím mám dělat..." ???
Druhý jde Medveděv. Podobná situace. "Chtěl po mně odstavit komunisty od moci v celém Rusku... jinak
zelené tlačítko....a končíme. Vůbec nevím co s tím."
Třetí jde Klaus. Vyjde ven, potutelný ten jeho úsměv. Všichni jsou nedočkaví!
"Klid! Chtěl po mně, aby se v Čechách přestalo krást...." Sáhne do kapsy: "Tak - a tady je to tlačítko."
