Havířovský Express
Janek250
Maro máš na autě závěsné :D ,že by jsi mě hodil do té Prahy ;)
Maroši ještě nevím ráno mám zavolat ,Indi si tam asi Jarušku nechá .Bude měřit komprese jak na studeném motoru a na zahřátem .
Petře tak to asi bude neděle :D
Ja tazne nemam,bohuzel.
Myslim si ze kompres tam nebude na nebo bude velmi maly na tom valci.
Proste on nejede,proto to tak trepe a dymi nespalena nafta.
Dame si :D ???
Jo a malem jsem zapomel. Mel jsem Lilo na servise u Mareny. Delal se vlnovec, kat a menila se i podltakova banka na turbu, byl spatny jeden steft na vyfuku u turba. No prdel..... ;) Marena ji tam mel tri dny rozebranou.... Ale ted zas piska jak mladice ;)
Miro sice jsme to nepsal bo nebyl vubec cas ale citim s tebou a preju aby byla Jaruska brzo v poradku. Ja daval Lilo puvodne na vymenu vlnoce a kat off a jen mi chodily od Marka sms co je spatne a co se musi vymenit. Mely se opravovat i ty zadni dvere a vubec k tomu nedoslo kvuli toho steftu a turba. A taky mi dost vyskocila cena opravy.... Ale co se da delat. Lilo potrebuju. Jen za minuly mesic jsme s ni najel 2500km... ;)
Jo a tu mate jednu spešl fotečku z nasi male dovoleny v HR. Snad se bude libit ;) No pridam jeste jednu :D
Upraveno uživatelem Kube
Miro sice jsme to nepsal bo nebyl vubec cas ale citim s tebou a preju aby byla Jaruska brzo v poradku. Ja daval Lilo puvodne na vymenu vlnoce a kat off a jen mi chodily od Marka sms co je spatne a co se musi vymenit. Mely se opravovat i ty zadni dvere a vubec k tomu nedoslo kvuli toho steftu a turba. A taky mi dost vyskocila cena opravy.... Ale co se da delat. Lilo potrebuju. Jen za minuly mesic jsme s ni najel 2500km... :smich:
Jo a tu mate jednu spešl fotečku z nasi male dovoleny v HR. Snad se bude libit :palec: No pridam jeste jednu :smich:
:smich:
Bré ráno :smich: Kamarádi chtěl jsem se zeptat, byl by zájem o pečení párku u Woodyových? Sice jsem sliboval grilovačku, ale počasí nic moc a mamina musí také odpočívat. Tak jsem si řek, že opékačku párku bych zvládl i sám. Nebylo by to nic extra, pouze opéct párek a max nějaké to kafčo a samo supr pokec. Termín bych viděl zítra nebo někdy během týdne :smich: Co vy na to? :palec::smich:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
