Havířovský Express
Janek250
Měl jsem zimaky 7 let a maji cca 6 a 7 mm, tak si řikam, že na muj nájezd je zbytečné 2 sady gum :(. Anebo koupit jen zimní a jezdit i v létě, ale mám strach aby nebyly v létě hlučné.
ja bych koupil asi jen zimni .
Hold v lete das volume trochu vic do prava B) ale myslim si ze zas tak hlucne to nebude,kor kdyz jezdis jen tu kolem komina.
Custe prej hrajes machry Kuba :D Ja udelal letos takovy pokus. Na vsechny tri auta se daly nove gumy. Cervenak nalita silene moc a pneu vydrzi tak sezonu a jsem rad. Nazul jsem Goodride. Golfik dostal Michelin A4 a zelenka Firestone VH2. Uvidime co a jak bude. Vsechny maji v kufru retizky snox pro od pewagu a lopatku :-D
Jinak jak se vede. Uz to tu nejak flakam :huh:
Ahoooj Ivi. Tak jak se mas pri patku?? :huh: Volny vikend pred sebou?
Mám se fajn,už budu dnes jen odpočívat..Cosby šel s klukama na pivo,tak budu čekat,slíbil,že příjde brzo a dáme si šampíčko...
Ikdyž cosby jede zítra za kamarádama,až do neděle,tak se chystám pracovat u našich na půdě...
A jak se máš ty? Už jsi doma?
Teda to mas zajimavy program na vikend. Ja mam jeste dneska volno a zitra v 16h nakladam zase do Vilniusu... Takze jeste doma nejsem. Teprve kroutim druhy tyden ale pristi patek uz bych mel byt doma. Tohle dobou urcite. Teda pokud se nic nevysere :rolleyes: Jinak se mam normalne. Dneska byl krasny den. Vcera jsem uvaril dusenou mrkvicku a dneska jsem k tomu dodelal bramburky a kruti prso a byl super obed. K tomu fakt uzasne pocasi a skoro cely den jsem stravili s kolegama venku a kecali jsme. A ja u toho varil. Klukum chutnalo a ja ma jeste na dva dny ;) A od kolegy jsme si stahnul nejake nove animaky a par filmu a serialy takze mam zas na co koukat. No proste nuda v praci :lol:
jé ty jsi teda kuchařinka :D :palec: jsi šikulka ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
