Havířovský Express
Janek250
Marosi me tam taky neco drnci.. Kdyz se rozjiszdim v nizkych otackach a pomalu zrychluju tak kolo 1900ot/min mi neco divne drnci ze predu. Uz se tesim az budu doma s Stitch pujde k Marenovi na BIG servis :rolleyes: Joo a jsme objednany az na pondeli tak by jsme o vikendu nekde mohli dat scuka na pokec a kafe co?? Co vy na to bando??? Jeste nevim co ma v planu Rubi ale zeptam se ji. A myslim tim vikedn 27-28.10... :rolleyes:
Tak mne to drnci jen pri nerovnestech. Po rovine nic. Je to nekde od spolujezdce jak je kastlik. Asi jak menili pristrojovku ,tak tam asi neco nedotahli :lol:
Jinak ja bych dal scuka a kukanec na auti.
Presne,hlavne tek kukanec... Cekam ted na odpoved od Rubi at zas neco nedomluvim pres jeji plany :lool: Ale je ted na ceste domu takze mi jen tak nenapise. Ale casu mame dost. Ja bych to predbezne videl na nedelni odpoledne a slezinu ve Dvore :rolleyes:
Ahoj Ivi ;) Jak se mas?? Co Cosby nezlobi??? :blink:
Ja musim co nejdriv prezout obe auta a uvidim jak bude mit Cosby cas. Rady bych to sfouknul pristi patek jak prijedu. Aspon Stitche. Ty slupky co tam jsou prd drzi... Na vode pri rozjezdu mi rabal i na trojku :angry: No a pak jsme chteli nekam na vylet a v nedeli vecer povezu Stitche k Marenovi aby ho mel na rano na servise... Takze to nedelni odpoledne je idealni, ale klidne se nebranim pokecu a kukacne nekde jinde. Slezky Dvur neni podminkou, stejne jde jen o auta :rolleyes: ;)
Ahoj parto. Jaxe mate co delate??? Ja kecal s kolegou a varil mrvicku na zitra :rolleyes:
Woody ja ti taky moc neporadim ale vic se mi libi ty Barumky ;) Jako,ze by v lete mohly vic pobirat vobu a diki asimetrickemu vzorku by nemusely byt tak hlucne jak ty Klebery. Tot muj lajcky nazor ;)
Souhlasim s Cosbym. To bych asi radsi volil zimni s asimetrickym vzorkem ktere budou dobre v zimne a v lete budou hold trosku hlucnejsi.... A nebo dve sady ale to zas nechces.. Nejakou obet budes muset prinest ;)
Ja chtel puvodne tyhle ze budou tiche Matadorky pro Stitche a na Bublinu jsem vybral nakonec tyhle Klebry ale ty budou hlucnejsi.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
