Havířovský Express
Janek250
Nee bude jeta mrdka se 400konma... Podle me se na tom stridalo tolik ridicu, ze to bude vybydlena bida a dojebany jak ciganske hracky... A proc mi berou a davaj auta? Medvidka mi vzali, ze pry je na picu a MAN je lepsi :D MAN byl starsi a mel vetsi najezd a pred STK zjistli ze jen v dilech aby prosel by je stal 90tis bez DPH takze sel do srotu, tak mi vratili Medvidla jako docasne auto a ted mam dosta to slibene "NOVE" auto :lool:
A krivdil bych jim... Bude to uz aspon TGX a ma mit dve velke nadze takze bych nemusel porad tankovat... Ja jen mam obavy jak to bude dobite... Kdyz si clove vezme ze to za rok najezdilio 300tis km a kdyz vim jak to u nas na firme chodi tak se desim co to bude zac... :(
Noo rekl bych ze od pondeli do soboty 1200km za den... Kdyz pak vezmu v potaz nedele a svatky tak to tak nejak vychazi. Myslim, ze vim i linku co to jezdilo a kdybych napsal kolegovi tak mi odpovi, ze to je auto z jejich linky... :huh:
Upraveno uživatelem Kube
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
