Oprava lemu blatníku a prahu
VLAN
Chtěl jsem se s Vámi podělit o zkušenost s rovnáním ohlého lemu prahu.
Povedlo se to "odborníkům" v autorizovaném servise Škoda, bohužel to nebylo před předáním tam zdokumentované a já už ani nemám možnost to řešit- auto jsem podědil, jinak pokud by někoho zajímalo kde jsou tak "šikovní" automechanici kteří neumí zvednout auto na uvedák nebo nemají vyměněné pryžové patky tak se to stalo v bývalé provozovně Tukas Beroun, ale teď se to tam jmenuje jinak a údajně i ohledně lidí tam proběhla "čistka", takže to bude možná lepší.
Každopádně jak to poslední dobou sleduji, tak tím trpí hodně Octavií I které vidím.
Každopádně, neměl jsem moc možností jak to udělat práh byl před tím mírně promáčklý a blatník ve spodní části už orezal (po 352tis. km a každodenním provozu na to má nárok :)).
Nakonec jsem se rozhodl, že to vše dořeším v domácích podmínkách.
Potřeboval jsem zakoupit:
Zinkový sprej-1x
Nástřik na podvozky-2x(pro jistotu)
Barvu, Stříbrnou 9102-1x
Bezbarvý lak-1x
Brusné papíry zr.800,1600 2x
Nářadí co jsem měl doma:
Přímá bruska a nástavec na obrušování kovu-rotační brusný kartáč (místo brusky poslouží i brusný papír či drátěný kartáč.
Torx klíče-na sundání plastového podběhu pro lepší přístup
Kleště, případně kladivo.
Pracovní postup:
1)Sundat podběh kola- buď sundat i kolo, nebo jako já si vždy vytočit kola a vyšroubovat příslušné šroubky.
Pomocí brusky sundat nástřik podvozku až tam, kam se následkem ohnutí odloupl.
2) Srovnat a vytáhnout lem kleštěmi- hodně trpělivosti :)
3) Možno lem dorovnat !opatrně! kladivem přes nějakou dřevěnou desku- vzhledem k tomu, že u mě už byl lem na tolik poničený, tak to tolik nešlo.
4) Očistit až do kovu narušený nástřik, zkorodované části, včetně blatníku, poté odstranit nečistoty především z vnitřní strany blatníku.
5) Očistit nějakým odmašťovačem všechny části- použil jsem Cyclostar, ale poslouží Jar.
6) Vše si řádně oblepit ať nedojde k zapatlání laku v místech kde to není třeba a už naneseme zinkový sprej, vždy po vy tvrdnutí, cca 35 minut naneseme další vrstvu-bohatě stačí 3.
7)Nyní je třeba nanést nástřik na podvozky, já si udělal linku i na hranu blatníku, což není třeba, ale na zimu to bude dobré :)... takže zase vše oblepit, pokud budeme nanášet na místo kde je nástřik podvozku v pořádku tak stačí nástřik mírně obrousit pro lepší přilnutí. Nástřik nanášíme ze vzdálenosti cca 30 cm, v cca 4-5 tenkých vrstvách, vždy po doschnutí té předchozí. Nezapomenout na vnitřní stranu blatníku! ;)
8)Po perfektním doschnutí je nutné nástřik mírně zbrousit, především mírně přechodové hrany mezi nástřikem okolím. Poté už jen ještě jednou dobrousit velmi jemným brusným papírem, klidně pod vodou. :) Po broušení následuje odmaštění jako v předchozích krocích. Následuje obět oblepení míst, která nechceme zastříkat barvou. Lak jsem nanášel v cca 4 vrstvách, vždy po perfektním doschnutí té předchozí. Po nanesení laku(opět je důležité nezapomenout na vnitřní stranu blatníku a podběh) lze zbrousit přechodové linky mezi novým a původním lakem co nejjemnějším brusným papírem, nejlépe pod vodou. Následuje odmaštění. :)
9) Nyní už zbývá jen nanést bezbarvý lak. Opět si vše oblepíme, po broušení odmastíme a nanášíme cca 3-4 velmi tenké vrstvy ze vzdálenosti cca 30cm, vždy po doschnutí té předchozí (cca 30min). Na vnitřní stranu blatníku a podběh jsem nanášel více vrstev pro delší trvanlivost.
10) Ochranu odlepíme, našroubujeme plastový kryt podběhu a uklidíme si po sobě všechno. :)
V průběhu práce jsem nestíhal moc fotit, protože jsem mezitím dělal to samé i na druhém autě. každopádně můj výsledek by mohl být mnohem lepší, na některých místech je vidět nástřik na podvozek kterým se bez očištění předchozí majitel (otec :D) snažil problém vyřešit, ale akorát to pod větší vrstvou korodovalo více a byl v některých místech zapatlaný lak od nástřiku, jelikož byl líný si to oblepit. :wallbash:
Vzhledem k málo fotografiím si netroufám považovat toto za plnohodnotný návod, ale snad někomu pomůže až to bude jednou řešit nebo by se bál dělat něco v domácích podmínkách i s minimem nářadí. :)
Upraveno uživatelem VLAN
