opat MF volant na O2 pred FL
macoman
Zdravim Skodavackych machrov,
potreboval by som poradit s instalaciou MF volantu do O2 pred FL r.v. 12/2005. Vymenil som volant, kabel aj riadiacu jendnotku a nakodoval. Ovladanie radia funguje. Ten kozeny volant sa drzi v rukach krasne, no tou zmenou mi prestal fungovat posilovac riadenia. Chcel som vas poziadat o radu, ci je nutne este vymenit aj dalsie riadiace jednotky, prip. kruzok volantu. Ak ano je potrebne vymenit tieto diely s presnym cislom, alebo na to staci len urcita skupina?
chlapi, O2 je super no ten volant je teraz otrava. Poradte prosim.
Dakujem
