Dazdovy senzor - nefunkcny
beejay
Sermuste...
Prednedavnom som kupil Octavku 1,9 81kW - 2002. Ma aj dazdovy senzor, aspon podla predavajuceho. Dnes trocha poprsalo, tak som sa tesil, ze si vyskusam funkcnost.
Supol som packu do prvej pozicie, nastavil vyssiu citlivost (stierac sa raz pohol, ako pri standardnom cyklovaci) a potom nic. Celne sklo bolo uz uplne zadrbane od vody a senzor nic.
V com moze byt problem? Kontakt? Kde mam hladat resp. skusat kontakty?
Cau destak poznas tak ze od zrcatka pod strop vede takovy platovy pasek. Pustis ho ze das packu na cyklovac a pak si jeste lehce ostrikni okno a urcite by mel fungovat jestli tam fakt je ;) Ale nekdy je trochu svehlavy a nestira dle ridicovych predstav a nekdy funguje uplne perfektne. Vyzkousej,uvidis. Nebo jeste zkus: packu do pozice,ostrikej okno ostrikovaci a pak z pet lahve polij tu cast nad zrcatkem a bud sepne nebo ne ;)
Hm, senzor by tam teda mal byt. Od zrkadla vedie taka plastova krytka az po strop. Avsak fungovat nefunguje. Pri zapnuti do rezimu cyklovaca zotrie raz a hotovo. Skusal som aj ostrekovat, aj tak nic. Este pozriem zvonka celne sklo, kde by mal byt senzor, ci tam nieco nie je.
Cital som fora, kde sa ludia stazuju na senzor, ze funguje casto nelogicky, blbne a tak... ale mne nefunguje vôbec. Doprcic...
Zkus zapnout tou packou,ostriknout okno a pak ho polij z flasky v tom miste nad zrcatkem a mel by zacit stirat. A ta intenzivita na pačce je myslim na zadni sterac, teda aspon u kombiku. A pak zkus kounout na pojistku ;)
Upraveno uživatelem Kube
Ok, diky za rady. Dnes to skusim. Snad to bude len blba poistka... Ktora poistka by to mala byt, bo v scheme je len vseobecna poistka na stierace - a tie funguju vo vsetkych rezimoch okrem dazdoveho senzora....
No skusal som urobit tebou odporucany postup, ale bez uspechu. Senzor je mrtvy.
Moze byt, ze predosly majitel ho cez VAG resp. komfortnu jednotku deaktivoval?
Da sa to nejako bez montaznych zasahov prestavit na taky rezim, aby packa fungovala ako s obycajnym cyklovacom? Kdesi som sa docital, ze staci pod osvetlenim interieru rozpojit konektor, ktory ide k senzoru. A ze vraj nie je potrebne vymenit rele.
No este v kazdom pripade napojime auto na kontrolu, bo nejak neidu ani vyhrievane predne sedadla. Uvidime, co to ukaze.
