OII Základní nastavení ESP
Zdravím,
Mám OII před face.
potřebuji poradit jak dokončit základní nastavení ESP.
Měnil jsem podvolantovou jednotku a kroužek kvůli MF volantu (taky předface)
Nyní mám jednotku 1K0 953 549 B a kroužek 1K0 959 653.
To by mělo spolu fungovat.
Zkoušel jsme základní nastavení jen kroužku a nic tak jsme spustil celé základní nastavení ESP.
Nyní mi svítí ABS - v diag píše jízdní test aktivován.
Vše funguje MF, ESP, ABS.
Otázka zní jak tedy dokončit ten jízdní test?
Zkoušel jsme spoustu návodů na internetu ale neúspěšně.
Prováděl jsem:
1. nastartovat motor
2. rychle stisknout brzdu - rozbliká se ESP - tento krok jsem zkoušel i vynechat
3. zatočit volantem úplně doprava a pak doleva ( zkoušel jsem i obráceně)
4. srovnat volant do roviny ujet cca 20m do 20km/h
5. zkontrolovat v měřených hodnotách hodnotu snímače natočené volantu ( v rozmezí -1,5 - 1,5)
6. bezpečnostní přístup 40168
7. zakladní nastavení - skupiny 060 - start
8. v druhém okénku je OK a pak hodnota -1,5 - 1,5
9. ukončím komunikaci, vypnu diag a vypnu klíček.
ale po zapnutí klíčku a ujetí pár metrů zhasne ESP, ale ABS stále svítí.
CO TEDY DĚLÁM ŠPATNĚ???
MÁM PROVÉST JEŠTĚ NĚCO?
MÁM UDĚLAT ZÁKLADNÍ NASDTAVENÍ VŠECH SNÍMAČŮ? V JAKÉM POŘADÍ?
VYŘEŠENO.
Takže vše podle návodu nahoře a poté:
Návod na dokončení " Jízdní test aktivován "
1. Nastartovat
2. Sešlápnout brzdu - rozblíká se ESP
3. Jet rovně 20m
4. prutce doleva až na doraz, udělat kolečko, pak do prava udělat kolečko
5. kontrolky zhasnou
treba mat pri tom pustenu diagnostiku VAG? po dokonceni treba vypnut motor alebo to zhasne aj tak?
