Servo vs. abs ???
Guest Domin
Zdravim vsechny zkusene matadory a potreboval bych od vas radu. Nejprve mi na aute zacalo obcas svitit kontrolka abs. Pak vsak z niceho nic svitit prestala. Objevolo se ale, ze mi zacalo hvizdat servo, proto jsem dolil olej do serva. Pri tom jsem zjistil, ze asi nekde tece, jelikoz jsem mel pod autem skvrnu. Vcera mi ale k tomu pribyla dalsi zavada. Kdyz jedu, tak z niceho nic zacne na aute neco "vrnet", celkem vyrazne. A kdyz jsem polozil nohu na brzdu, zak jsem zjistil, ze to dela v nem a je to jako by porad jelo abs. Tedy lehce do pedalu velmi rychle neco strili. Pri tom kontrolka abs jiz nesviti. Z mist jakoby pod volantem neco syci, jako by v hadici velkou rychlosti proudila kapalina se vzduchem, takovy zvuk to vydava. Odhaduje to nekdo na nejakou pricinu. Souvisi abs se servem a nebo je predpoklad, ze se objevily tyhle dve zavady nezavisle na sobe?
