Spojka- stále se zavzdušňuje ?!?
Potom, co stále moje Oktávka 4x4 8 dnů na letišti, začala blbnout. Začalo jít při vyjetí blbě řadit, po pár sešlápnoutí spojkového pedálu, šla spojka normálně. Cca po dalších třech týdnech už ani našlapání nepomohlo, takže jsem zajel k mýmu servisákovi, kterej spojku odvzdušnil a spojka šla opět zas, tak jak má. Jenže po třech týdnech to samé, takže vyměnil váleček pod pedálem (starší), odvzdušnil a spojka zase OK. Jenže teď je to 14 dní a spojka jde zase hůř a hůř. Když prostě jezdím po městě, tak spojka je Ok, ale když vjedu na dálnici, kde dám šestku a po sto kilometrech chci vyřadit, tak musím několikrát sešlápnout pedál, aby šlo řadit, pak jde zase normálně. Spojka zabírá od spodu (ale slyšel jsem že je tam samonastavovací přítlačák) a má najeto cca 160 tis.Napadá někoho něco prosím nebo mě čeká ložisko, popř. celá spojka ? Díky všem za rady
