Hučení klimy po nastartování
Zdravím.
Mám problém zřejmě s klimatizací, resp. s nějakou částí klimakompresoru. Nevím, v tomto ohledu jsem naprostý lajk. Problém je v tom, že když auto ráno nebo po delším stání nastartuju a je zapnutá klimatizace, začne ze strany řidiče takové hučení, bzučení, prostě otřesný zvuk. Čím je chladněji, tím je to horší a hlasitější. Trvá to jen chvíli. Většinou při rozjezdu přestane. Zkoušel jsem nastartovat při vypnuté klimatizaci a zvuky se žádné neozývají. V okamžiku, když ji ale zapnu, tak to ty zvuky vydává taky. Opět jen chvíli. Při dalších startech to už nedělá, zřejmě už je auto zahřáté. Klimatizace jede v pohodě, chladí, hřeje, prostě tak jak má, s tím žádný problém není. Tak se ptám jestli s tím nemá někdo zkušenost, popř. čím by to mohlo být. Jestli spojka klimakompresoru nebo jen nějaký řemen, nedejbože odchází klimakompresor. Auto je Octavia 1, r.v.2004, 1,9Tdi 66Kw, klimatronic. Děkuji za radu.
