Lukas60
Informace
  • Zájmy
    IT, Raiostanice, Střelba a zbraně
  • Auto
    Octavia III
987 zobrazení profilu
Lukas60's Achievements
  1. Ahoj Jen to trochu oživím, nechal jsem dodělávat tažné v autorizáku kde se mě technik ptal co s tím budu tahat a když jsem řekl že jen příležitostně klasickou vlečku na bordel a tak, tak mi řekl že chlazení a altík řešit nemusím, pokud bych chtěl tahat karavan tak potom už ano. nechal jsem montovat oddělávací tažné za cenu 15k s daní a bylo do na OIII combi Fl 2018
  2. Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
  3. Ahoj všem, chci se zeptat ohledně datového připojení u Amundsena. používám k tomu CarStick jenže je zablokován jediný datový usb vstup. Moje otázka: dá se to vyřešit jinak třeba MIB2 jednotkou jaká je u Columbus-e? Nebo je možnost vytahnout z rádia ještě jeden USB vstup třeba do kastlíku? Díky moc za reakce
  4. Díky za reakci, ano muselo to bejt hovado a bohužel ho osobně neznám a já to vidím na natažení komplet nového svazku protože hledat něco co stokrát přehlodala kabelevá krysa je drsnej ojeb.
  5. Tak to fungovalo jen týden a už to zase nesvítí,😡. neznáte prosím nějakého šikovného autoelektrikáře z okolí brna? už mě to vážně se%e
  6. Tak opraveno, i když mi to nejde do souvislosti tak elektrikář tvrdil že to zkratoval kabel od mikrofonu ve stropní lampičce. nevím nebyl jsem u toho ale hlava mi to nebere😲
  7. Tak jsem to vzdal a dávám do servisu, měl jsem vše rozdělané a za pojistkama jsem po bývalém majiteli odstříhané dráty i ve stropě😡
  8. Ahoj ano pojistka je ko ale to jsem zapoměl napsat že i když uplně oddělám všechny lampy i v kufru a nechám čučet jen štekry a dám pojistku tak ji to okamžitě vyrazí průser je že podle měření by to nemělo být ve zkratu
  9. Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Manželce nefunguje na O2 1.9 tdi 77kw mr2010 vnitřní osvětlení ani osvětlení kufru. světla ve dveřích, v zrcátkách i autozapalovač funguje diagnostika píše následující: už si nevím rady 😞 díky za radu ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D Díl: BCM PQ35 H 103 0573 Revize: 00103 AF Kódování: 40180ABCB00508C040080080350085E4076100AE430085605C0440000000 Dílna #: WSC 22675 401 00000 VCID: 326A22546D2F60D12F-8066 Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer 22100 22 0601 Kódování: 00D7B7 1 nalezena chyba: 00059 - svorka 30 pro vnitrni osvetleni 011 - Preruseni info o závadě: Stav závad: 01101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 237 Kilometry: 267723 km Indikace času: 0 Datum: 2015.03.31 Čas: 14:30:45 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 11.90 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP
  10. to máš naprostou pravdu je to velké riziko ale jen mě nejde do hlavy že jde tím tlačítkem uzamknout vozidlo které je nastartované a nikdo v něm nesedí tzn že když není zapnutý bezpečnostní pás.. nemyslím to zle jen přemejšlím pomocí klávesnice. děkuji to pro mě znělo jako návod takže s tohle opravdu představit nechci. jelikož jsem si již po několikáté odemčel jen kufr auta vzal si co potřeboval a samozřejmě položil klíče do kufru, páč jsem měl plné ruce a kufr následně zabouchl a na klíče si vzpoměl až pak😅 ano velmi příjemné Pokaždé jsem tam lezl přes zadní světlo které jsem musel delaborovat a pak po paměti šmátrat.
  11. Je mi to jasné, jen mi nejde do hlavy že soudruzi v zápalu samé bezpečnosti nenechali zadní vrátka. Volvo je má ve víku kufru pod záslepkou hned u spínače zámku.
  12. Aha no to s pojišťovnou skusím zjistit protože fakt nevím na co by mě byli polštářky zamčené v kufru😅 Jo no a klíče jsem už lovil z kufru přes zadní lampu ale ne u škodovky😊
  13. Bez zámku to je z výroby, ale i když jsem volal do servisu tak mi řekl že není žádná vložka a že se to musí celé jaksi odvrtat v místě kde bejvaj zámky. Koukal jsem i do manuálu od vozu a žádný postup nouzového odemčení tam popsán není, asi nepočítaj s tím že by si nějakej imbecil zamčel nastartovaný auto😵
