jak sparovat klicky a el.sedacky ?
machal7
machal7 - Pokud mas prislusny klicek v zapalovani, nastav si el. sedacku a obe zrcatka, a pote při zapnutem zapalovani stiskni číslo prislusne pameti (1-3) na ovladani sedacky. Do cca 10 sekund (po ulozeni do pameti sedacky) vytahni klicek ze zapalovani a stiskni tlacitko na odemceni auta. Všechny 3 komponenty se navzájem sparuji.
Myslim, ze takto jsem to delal, doufam, ze si to pamatuji spravne :)
Menšia úprava:
machal7 - Pokud mas prislusny klicek v zapalovani, nastav si el. sedacku a obe zrcatka, a pote při zapnutem zapalovani stiskni SET a a do 10 sekúnd číslo prislusne pameti (1-3) na ovladani sedacky. Ozve sa gong a nastavenie je uložené v pamäti sedačky. Následne do max 10 sekund (po ulozeni do pameti sedacky) vytahni klicek ze zapalovani a stiskni tlacitko na odemceni auta. Všechny 3 komponenty se navzájem sparuji.
El bude len soferove a celokozene LaK biele plus tapec zo SS tak dufam ze budem mat buduci tyzden cas a prehodim to.Na to el.sedadlo sa docela tesim a dufam ze to bude slapat tak ako ma.zmestit sa po manzelke za volant nemozne.:-)
Ty si kupoval nove bocne listy?ak hej kde msju za rozumny peniaz?dik
