Hučí po prvním startu.
Ahoj,
mám 1.6 MPi, 75kW, rv 2001. Teď se mi začlo dít to, že po prvním nastartování docela dost hučí motor. Když ho vypnu a hned zapnu, tak už zní normáně a ani jinak se to neprojevuje. Větrák chladiče to není, jde to z motoru. Poraďte mi prosím někdo, co bych mohl vyzkoušet, abych zjistil, co to je nebo tak.
Děkuju.
Je to čerpadlo sekundárního vzduchu.Je to normální stav.Funguje jen u studeného motoru.Zapne se tak po 7s po startu a pak po chvíli vypne.Neřeš.
Je pravda, ze to dela az ted v zime a za tepla, kdyz uz je motor ohraty, tak ne. Nezkousel jsem to nechat bezet, abych zjistil, ze se vypne po chvili, tak to jdu zkusit... Zatim diky.
Jelikoz jsem asi pred 2 h prijel, tak je to asi jeste teply a ted to nedela, zkusim teda za par hodin, jestli se to samo vypne, orientacne za jakou dobu ?
Nikdy jsem to nĕjak nezkoumal,ale tak do 2min.od startu by mělo vypnout.Záleží jaká je venku zima a jak moc je motor prochladlý.Já ted jak je kosa tak to i zaregistruju jak ráno sepne,poklesne na mžik osvĕtlení přístrojovky.Pak to chvíli hučí něco jako klimatizace.Vĕtšinou se spíná jen ráno.
